- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-31
- 精华
昨天一个客户拿来一台海尔轰天雷G3系列的主机,通电测试有复位不跑码,报价80,但是客户非要坐在这里等着,无奈拆机,测得各个供电均正常,复位时钟都对,去官网没找到BIOS,便到论坛下载了2个,10分一个,真是心疼啊,(后来又在客户端里面下载的,1分一个,大家可以到迅维客户端下载),刷了两个BIOS故障依旧,只好用示波器了,直接测SMBUS无波,但是在拔掉电源的时候有一次波出来(夏天心烦气躁,也没精神拍照片了),不知道为什么这样,就直接假焊南桥,故障依旧(此时客户也不等了,留了个号码便走了),测了内存和CPU的对地值估计北桥没有虚焊,但是没有思路便加焊了北桥,还是不跑码,心凉了半截
因为昨天晚上搞了一块华硕P5G41T-M LX V2跑码98 9b 到两点钟,今天十点多钟才起来,起来后便把华硕的桥82801GB换到这块板子上,亮机
昨天发现一个植球的方法,感觉不错(有钢网的),大家可以试一下:将废锡出去,不要用吸锡线拖(因为以前在外面做的时候都是用吸锡线拖干净,在上助焊膏的),用烙铁加一些锡在拖一遍,只要没有凸起即可,用洗板水把焊点刷干净,然后放上钢网,用十几颗锡球固定好钢网位置,直接倒锡球,然后用两根手指套在塑料袋里面(我在网上买铜片,芯片,商家都会用那种带封口的小袋子装),用手抹开,一次成功,没少一个点,也不会粘,(以前在外面的时候都是用刀片或者纸刮的,刮不干净,而且加了助焊膏,锡球老是往一起粘),我用的360度吹,一次成型,过了一分多钟,直接挑起钢网,也没有变形
因为天气热没心思拍照,而且就是换桥,所以写的比较简陋 |
