查看: 6984|回复: 33
[维修经验]
华硕K45VD瞬间掉电,开机3v5v也跟着掉
发表于 2015-7-1 12:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
看到论坛http://www.chinafix.com/thread-852167-1-1.html说是通病,又有一点不一样,就先试了试,把5v的滤波电容换了,还是不行,下了个bios,刷上还是不行,只等慢慢查了,既然掉电,那一搬是电压有没有起来,或者有短路,测电压,插电有3v5v,按开机键,掉电,3v5v也没了,只能测有没有短路了,测3v5v电感无短路,测到+3VALW 转+3VS的场馆是不对了, 5678脚正常,123脚短路,经测量c601短路,拆掉,阻值正常,换上一个,此机修复,希望对有遇到同样问题的有帮助,
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
VIF2015188 + 1
873808892 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-16 13:15:21 | 只看该作者 �
VIF2015188 发表于 2015-7-15 13:22
不错,大神,能教下怎么用万能表看主板是否短路你额》
用万用表,蜂鸣档量阻止,对地为零就是短路啦,
发表于 2015-7-15 13:34:26 | 只看该作者 �
这个问题最不好修
发表于 2015-7-15 13:33:13 | 只看该作者 �
也修过不少类似的
发表于 2015-7-15 13:27:30 | 只看该作者 �
我也碰到个一模一样的问题,得好好学习了
发表于 2015-7-15 13:22:52 | 只看该作者 �
用万用表,蜂鸣档量阻止,对地为零就是短路啦,  详情 回复 发表于 2015-7-16 13:15
发表于 2015-7-15 12:35:27 | 只看该作者 �
好了,前面没有看啊
发表于 2015-7-15 10:01:32 | 只看该作者 �
好了吗
好了,前面没有看啊  详情 回复 发表于 2015-7-15 12:35
发表于 2015-7-14 15:50:16 | 只看该作者 �
后面的MOS管是不击穿了
发表于 2015-7-12 19:07:36 | 只看该作者 �
u39的转换场管不会发烫,一开机就掉电保护了,
发表于 2015-7-12 19:06:31 | 只看该作者 �
很小的,在一个角落里,没有摸到
发表于 2015-7-10 13:53:06 | 只看该作者 �
C602会发烫吗?
u39的转换场管会发烫  详情 回复 发表于 2015-7-12 19:07
发表于 2015-7-10 13:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记下了。转换电压短路。会直接掉的没待机
发表于 2015-7-10 12:10:44 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2015-7-1 20:28
有短路地方吧,楼主查下
已经修好了?//
发表于 2015-7-10 12:10:20 | 只看该作者 �
a547696190 发表于 2015-7-2 16:12
我的也是这个问题
修好了吗????、
发表于 2015-7-2 16:12:21 | 只看该作者 �
我的也是这个问题
修好了吗????、  详情 回复 发表于 2015-7-10 12:10
发表于 2015-7-1 20:28:03 | 只看该作者 �
有短路地方吧,楼主查下
已经修好了?//  详情 回复 发表于 2015-7-10 12:10
发表于 2015-7-1 19:26:11 | 只看该作者 �
黄金强 发表于 2015-7-1 14:08
电容不装上去也是可以的,有时装了还返修
不会吧  ,我装了
发表于 2015-7-1 19:25:23 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2015-7-1 14:26
这个维修速度真是快
这个挺简单的
发表于 2015-7-1 19:24:42 | 只看该作者 �
qq543687306 发表于 2015-7-1 14:50
电容不装上去也是可以的,有时装了还返修
装上去了,
