查看: 7100|回复: 22
k45vd算是通病了
发表于 2015-4-11 16:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:k45vd0.01按开关0.03,本来有5m无3m,按开关后3m没起来5m也没了
解决方法:换掉5m的滤波电容
最近已经2台了
求加分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
无尽的路 + 5
发表于 2015-4-19 16:01:40 | 只看该作者 �
是南桥后面的那个100的电容吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-11 16:36:17 | 只看该作者 �
电容 容量不够
发表于 2015-4-11 16:39:11 | 只看该作者 �
目前 没修到过   有待尝试     谢谢共享
发表于 2015-4-11 20:55:41 | 只看该作者 �
没修到过这机器,先收藏了,
发表于 2015-4-11 21:07:26 | 只看该作者 �
感谢分享!其它机型待机也有类似故障,就是3/5V电容容量不足了.按下开关就没有电压了,重新拔插电源又有3或5V.
发表于 2015-4-11 21:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-4-18 13:50:34 | 只看该作者 �
有BIOS吗,不显示想找个合适的
发表于 2015-4-18 14:56:39 | 只看该作者 �
你太厉害了
发表于 2015-4-18 15:22:01 | 只看该作者 �
下次遇到试下看
发表于 2015-4-18 15:55:58 | 只看该作者 �
楼主天才啊!中国人吗?   5m与3m?
发表于 2015-4-19 13:51:14 | 只看该作者 �
今天碰到一个插上电源有35v,按开机键没有35v了,,换了35v滤波电容还是不行,插上电源时BIOS的供电脚没有3.3v,,客人着急没修,,
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-4-19 14:24:04 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2015-4-19 14:30:53 | 只看该作者 �
貌似很多机器像楼主这种情况都是电容的事
发表于 2015-4-19 14:57:00 | 只看该作者 �
非常感谢楼主提供的宝贵的维修经验
发表于 2015-4-19 15:59:21 | 只看该作者 �
还没修到过,学习了
发表于 2015-4-19 16:45:38 | 只看该作者 �
asus问题也多呀
发表于 2015-4-19 16:48:06 | 只看该作者 �
修华硕的几扳手
发表于 2015-4-28 07:44:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2015-4-28 10:55:52 | 只看该作者 �
是3V 5V电容不良导致无3V 5V输出吗?
