楼主: shanshanmaity
华硕K45VD瞬间掉电,开机3v5v也跟着掉
发表于 2015-7-10 12:10:20 | 只看该作者 �
a547696190 发表于 2015-7-2 16:12
我的也是这个问题
修好了吗????、
发表于 2015-7-10 12:10:44 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2015-7-1 20:28
有短路地方吧,楼主查下
已经修好了?//
发表于 2015-7-10 13:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记下了。转换电压短路。会直接掉的没待机
发表于 2015-7-10 13:53:06 | 只看该作者 �
C602会发烫吗?
u39的转换场管会发烫  详情 回复 发表于 2015-7-12 19:07
发表于 2015-7-12 19:06:31 | 只看该作者 �
很小的,在一个角落里,没有摸到
发表于 2015-7-12 19:07:36 | 只看该作者 �
u39的转换场管不会发烫,一开机就掉电保护了,
发表于 2015-7-14 15:50:16 | 只看该作者 �
后面的MOS管是不击穿了
发表于 2015-7-15 10:01:32 | 只看该作者 �
好了吗
好了,前面没有看啊  详情 回复 发表于 2015-7-15 12:35
发表于 2015-7-15 12:35:27 | 只看该作者 �
好了,前面没有看啊
发表于 2015-7-15 13:22:52 | 只看该作者 �
不错,大神,能教下怎么用万能表看主板是否短路你额》
用万用表,蜂鸣档量阻止,对地为零就是短路啦,  详情 回复 发表于 2015-7-16 13:15
发表于 2015-7-15 13:27:30 | 只看该作者 �
我也碰到个一模一样的问题,得好好学习了
发表于 2015-7-15 13:33:13 | 只看该作者 �
也修过不少类似的
发表于 2015-7-15 13:34:26 | 只看该作者 �
这个问题最不好修
发表于 2015-7-16 13:15:21 | 只看该作者 �
