查看: 9703|回复: 62
[主板维修]
好久没碰台机板了,说一个上午秒杀的一片
发表于 2015-6-26 19:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
NO.1           板号:MSI 770-C45  MS-7599 REV:1.1                 故障:客户描述点不亮屏幕,但是诊断卡灯全亮
先上实物图:
一、故障说明如下图:除内存供电VCC_DDR3出来了以外,所有PWM供电均未产生。
二、修笔记本修惯了,一般这种的我都是先修桥供电。VCC_1_2 、VCC_1_1V这些。先修1.1V。1.1V供电IC U14 UP6103 VCC 12V BOOT 12V正常,VREF不正常。
三、追查VREF来源:1.1VREF来源于1_2REF分压得来。继续追查1_2REF: 1_2REF来自于基准芯片U15。
四、检查U15工作条件,VCC5V正常,EN 0V不正常。往前追查EN来源:EN来自于CPU供电芯片PG信号VDDPWRGD经过电阻转换而来,VCORE未能正常产生,肯定不会有PG信号。
五、检查ISL6323 供电IC工作条件,习惯性的测了一下EN,发现也是0V不正常。追查这个EN信号:这个EN信号由低电平的VCORE_EN#信号经过NPN三极管(相当于一个反相器)转换而来。测量结果如下:拆掉Q3以后,全板主PWM供电均已正常产生,但还是不跑码。这里有两个选择,①按照不跑码的,这要耗费好多时间一块板子几十块钱的东西不划算。②既然拆掉Q3以后VCORE_EN# 是出于5V的高电平状态,说明前级还有问题,往前查说不定能更快修复板子。
六、继续检查VCORE_EN#这个低电平信号来源:这里是个大与门,原理解析如下:
①VCC5_SB VDDA_25 VCC_DDR同时为高,Q13 Q14同时导通,拉低N沟道小MOS管Q10 控制极 G极。
②Q10截止产生高电平5V,再与ATX_PWROK相与,产生高电平的的VCORE_EN信号。
③高电平的VCORE_EN信号到达N沟道小MOS管Q11的控制极 G极。
④Q11在这里相当于一个反相器,导通以后拉低VCORE_EN#。
七、分析一下这里的可能故障:
①VCC5_SB一开机就有的,VCCDDR也是测过电压正常,这里要么是VDDA_25这个电压不正常,要么这个大于门本身的问题。
②这几个小元件不好找,马上先去检查VDDA_25这路供电。(熟悉AMD的都知道这是AMD CPU的一个PLL供电,不管笔记本还是台式机,通常都是CPU座子旁边一个小稳压器产生的)
测量结果如下图:
八、ATX_PWROK过10K电阻以后,变成0.43V,大家知道什么问题了吗?
九、装上芯片补回Q3,上电跑马:
参与人数 7下载分 +44 收起 理由
LIJUN911025 + 5 很给力!
dfpmhy + 5 赞一个!
天意wx + 8 思路清晰!
wfcctv + 5 赞一个!
neco + 6 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
王艳雄 + 5 很给力!
发表于 2015-6-26 20:53:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果按AMD的时序修,待机--内存----VDDA---CPU---桥----总线 。内存供电后直接追查VDDA的供电可能更快捷些!楼主高手啊,维修境界达到一定水平时,正、反道全都通吃。
哥们这个VDDA是谁的电压给说下  详情 回复 发表于 2015-6-27 10:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-27 19:54:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
zhaoliang 发表于 2015-6-27 10:41
哥们这个VDDA是谁的电压给说下
VDDA是AMD的CPU内部时钟倍频模块供电的,只有AMD的CPU才有的,因特的没有。也是假负载上的PLL电压2.5V!
发表于 2015-6-27 16:01:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2015-6-26 19:56
兄弟这个主板最后故障是不是10K电阻内部阻值变大导致U5稳压线性输出芯片开启信号电压偏低,最后引起本身5脚 ...
嘿嘿。UP7707不良 ATXPWROK过了电阻就i给拉低了。
这里UP7707不良的话,本身3脚对地阻值应该是偏低的,为O到几十欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-6-27 16:15
发表于 2015-6-27 14:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哥们这个VDDA是谁的电压给说下
也是提供给AMD芯片组型号系列CPU内部工作的电压组之一,一般在假负载上也可以测量到,这个电压没有产生的话,CPU核心供电就不会产生。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-26 23:52:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
kansnow 发表于 2015-6-26 23:08
我有片一样的主板,故障是6261坏了。
换了后,供电复位全有了,不跑码。
换了时钟芯片,跑码了,用半小时 ...
pwm电路屡屡烧上管的,我总结如下:
①PVCC供电不正常
②TON不正常
③驱动芯片本身问题。
④反馈电路的问题。
⑤芯片其他条件不正常。
挨个查,只要肯花时间,就能总结出针对性的维修经验
看来你在基地学习的不错啊支持你  详情 回复 发表于 2015-6-27 14:34
发表于 2015-6-26 19:15:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台机主板没图纸也不好修,现在新的MSI不标元件号了。我也正在弄一片MS-7699也是1.2/1.1V/1.8V和CPU供电不出。
发表于 2017-1-3 19:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习了。。。
发表于 2017-1-3 10:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
hehaishu 发表于 2017-1-3 10:08
总的来说就是VDDA2.5出现问题了是吗?
也可以说是vdda2.5伏电压输出偏低导致
发表于 2017-1-3 10:08:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
也可以说是vdda2.5伏电压输出偏低导致  详情 回复 发表于 2017-1-3 10:14
发表于 2017-1-3 10:01:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是AMD的板,看的很爽,分析透彻,加分
发表于 2017-1-3 09:45:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
V星的这些板,今天修好,过两天不一定还能点亮
发表于 2015-7-11 19:33:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
的风格的风格 发表于 2015-7-10 00:23
楼主  修笔记本修多了  突然修主板有点不习惯哈,
看你要是按照时序来的话,就容易多了。内存,VDDA--这直 ...
对啊,一片板子才赚40块,有时候还真的不愿动。这板子也是修着玩,不想把修板的技术丢下了
发表于 2015-7-11 19:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能像楼主这样认真修台式主板的真是少之又少啊,我这边县城里压根没有,自己想学有点吃力
发表于 2015-7-11 19:19:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路清晰,分析的非常不错,学习中
发表于 2015-7-10 00:23:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看你要是按照时序来的话,就容易多了。内存,VDDA--这直接修出来了 ,就不用绕弯了
对啊,一片板子才赚40块,有时候还真的不愿动。这板子也是修着玩,不想把修板的技术丢下了  详情 回复 发表于 2015-7-11 19:33
发表于 2015-7-9 22:47:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个实在太详细,对我们新手很有用啊。
发表于 2015-7-9 20:54:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
多发点贴让我们多学习一下
发表于 2015-7-9 17:01:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主真是高手,真的很佩服
发表于 2015-7-9 16:53:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好好..學習了. . . .
发表于 2015-7-9 14:54:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz真的很厉害啊
发表于 2015-7-9 14:24:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很受教啊,LZ,请问VCC1_BV是什么来的?我还以为是VDD2.5呢……
发表于 2015-7-9 14:16:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
siluqingxi
发表于 2015-7-9 14:13:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
siluqingxi
发表于 2015-7-9 14:06:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢分享学习了
发表于 2015-7-9 13:57:34 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
图纸我都看不懂 哎
