查看: 6758|回复: 23
[主板维修]
ONOA G41+主板不显示,跑代码E0
发表于 2015-3-24 21:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
        G41+ ONOA的板子,不开机,插上诊断卡,跑代码为E0 ,触发可以从D0-98-D3-E0,查CPU内存供电也有1.2V/1.8V/0.9V,桥总线电压也都有1.5V/1.2V
此板有1.8/1.5两个内存插条,试了一下,不装内存,也是跑E0,请问各位师傅,该怎么修呀,求ONOA G41+的图纸!
发表于 2015-3-24 22:04:14 | 只看该作者 �
查电压,SPD,总线
发表于 2015-3-27 19:40:55 | 只看该作者 �
打内存到北桥的对地阻值都一样吗
发表于 2015-3-27 13:53:47 | 只看该作者 �
内存条件,1脚基准(供电电压的一半)。SMB总线3.3V两根(注意阻止,不能相差5)。SPD电压3.3V。三代内存需要加复位1.5V。都有就刷BIOS和干南桥。
发表于 2015-3-27 12:28:32 | 只看该作者 �
电压条件都正常换个内存,刷个BIOS
发表于 2015-3-26 16:55:35 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2015-3-26 16:16:49 | 只看该作者 �
昂达图纸好像没有吧。。。从来没找到过昂达的
发表于 2015-3-26 13:31:09 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习。
发表于 2015-3-26 09:18:04 | 只看该作者 �
查内存条件,这是不过内存,VTT,VCC,SPD,系统总线正常不
发表于 2015-3-26 09:13:38 | 只看该作者 �
加焊一下桥试试呢
发表于 2015-3-25 23:15:09 | 只看该作者 �
不过内存啊  是不是烧线咯
发表于 2015-3-25 23:02:54 | 只看该作者 �
昂达图纸  从来没见过
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-3-25 22:46:19 | 只看该作者 �
内存这块,你再好好查查吧,
发表于 2015-3-25 22:39:58 | 只看该作者 �
这个板子有通病,就是二代内存能亮机,三代不行,其实是桥空焊
发表于 2015-3-25 22:01:43 | 只看该作者 �
已经好了,谢谢各位了,是内存T和CPU的问题,一,内存频率不对,二,CPU坏,从好板上拆下的U,跑代码就不一样了,
发表于 2015-3-25 13:46:23 | 只看该作者 �
有的主板不插内存不工作,你看看内存的电压正常不
发表于 2015-3-25 13:39:52 | 只看该作者 �
看情况是小白呀
发表于 2015-3-24 23:44:35 | 只看该作者 �
请教下LZ,内存的0.9V是测的哪里?
发表于 2015-3-24 23:26:24 | 只看该作者 �
试过不过内存是IO坏了
发表于 2015-3-24 22:15:30 | 只看该作者 �
推荐你看看徐老师的贴子就知道怎么查内存了:http://www.chinafix.com/thread-825096-1-1.html
发表于 2015-3-24 22:08:12 | 只看该作者 �
查内存的smbdata和smbclk对地阻值看是不是一致
