查看: 5220|回复: 2
宏基V5-471维修实例
发表于 2014-10-7 12:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到台宏基笔记本。故障是开机电流0.6A停住不开机。拆开目测CPU供电isl95836有几只脚发霉了。心中暗喜。应该就是这里的问题了。拆掉芯片。脱焊。出来很干净。装上芯片。开机。故障还是一样。。。量电压差了组集显供电。供电是95836直接控制的。怀疑是芯片坏了。换了一个还是一样。此板是集成显卡的啊,。没独显。纳闷中。。。。。。论坛下载了个BIOS刷了。故障依旧。发现桥的温度比较高,而且没散热片的啊。会不会是桥的问题呢?心动不如行动。上BGA。 20分钟后。。。。。通电。宏基LOGO出来了。原来是桥的问题,。,装机。客户当场测试。说键盘灯不亮。触摸屏也不能用。。。我那个无语啊,我没弄这些啊。怎么可能不能用。跟客户解释了半天。还是没用。想了想。刷过BIOS。难道是BIOS不匹配?。赶紧刷了一个。真的可以用了。折腾了一会哎。。附上好BIOS。绝对可以不坑人的BIOS
新建 WinRAR 压缩文件.rar
2.99 MB, 下载次数: 187, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3#
发表于 2014-10-9 17:34:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
叨叨三叔 发表于 2014-10-7 12:56
有些机更换南桥后要刷BIOS的
我是BGA的桥
没换
发表于 2014-10-7 12:56:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些机更换南桥后要刷BIOS的
我是BGA的桥 没换  详情 回复 发表于 2014-10-9 17:34
