查看: 18546|回复: 144
[主板&显卡]
迅维出来半个月,发一个今天修好的八片主板(G31 G41)
发表于 2014-7-9 01:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
从迅维笔记本实地出来已经有半个月了,最近天天在修主板,主板量太大了。接下来准备晚上加班练练笔记本了,不然都该忘得差不多了。。接下来给大家分享一下今天的维修经验。
          第一片精英G41T-CM,通电诊断卡灯常量,先测各大供电,全部正常。下一步在PCI的B16测得时钟为0V,于是马上想到去测时钟的开启脚,由于不知道芯片的开启是哪个脚,在迅维找了个G41T-CM3点位查到48脚是开启,接下来实测48脚为0.7V,不正常,应为3.3V。于是从48脚跑线出来经过一个电阻到两个到两个开关三极管,测的Q1的G极为高电平,D极为低电平。Q2的G为低电平,但D极也为低电平。发现问题,这种情况要么三极管坏要么上拉有问题。先拆掉Q2,再测Q2的D极3.3V正常,找一个TO4换上,上电跑马到亮机。
     第二片GA-G31M-ES2L,上电诊断卡跑CE,插上内存一样,再换一条还是一样跑CE。心想应该是挡内存,现查内存工作条件。直接上内存假负载戳SPD 3.3V正常,CLK 3.3V正常,DAT为0V,不正常。查图得知DAT数据一路经过8.2K电阻到南桥,一路直接到时钟芯片RTM875-587。于是先换8.2K电阻,无果。再换时钟,代码跑到了C1,再次测DAT为3.3V正常了。上内存,一路跑码亮机。
    第三片翔升G41V,上电诊断卡从00一下到DO,上内存还是老样子,没多想,直接刷个bios。在开机,傻了还是一样!还是老老实实查吧。因为要跑码,所以直接测SM总线发现时钟和数据都只有1.6V,不正常。怀疑时钟芯片或者南桥不良。于是打算先干时钟,没料只能订货。于是给伟哥说要定个时钟,并把主板的问题给他说了。他说有些主板SM总线还去到网卡,叫我再看看。于是吹掉网卡,再次上电测得SM的时钟数据为3.3V正常了,插上内存,顺利跑马亮机。
   第四片L-IG41M,拿到手说是卡LOGO,上电测试卡在联想LOGO画面不动。于是想也没想就先换了南桥,结果我晕哦,怎么还是老样子!!!!!唉,看来还得弄啊!先测得USB供电时钟数据正常,先刷个BIOS吧,一样!再拆了窜口芯片,一样!再拆声卡,一样吗?好好好啦!!!接上键盘,顺利进入BIOS,此板修复。
      今天太晚了明天再补上其他四片,希望对大家有点用处,能加点分更好,谢谢!!!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员2083740.5元2021-3-10 23:46
 会员11586730.5元2020-2-11 12:13
 会员11328390.5元2018-11-11 19:08
 会员9332830.5元2018-10-30 18:23
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 23:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 12:36
同意楼主: 5
这么厉害  发表于 2014-7-14 01:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 10:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 21:14
同意楼主: 5
能上个图就更好了。  发表于 2014-7-12 17:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 20:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 08:54
参与人数 30下载分 +175 收起 理由
烏鴉嘴 + 1 很给力!
Xanan + 5 很给力!
569886277 + 5 小火烤牛B----牛B轰轰啊
台式主板维修 + 5
幻想中 + 5 很给力!
mmft + 5 很给力!
xingzhicheng + 4 很给力!
颜家顺 + 5 很给力!
补学乍练 + 5 赞一个!
阿贝勒2 + 5 很给力!
本文由 会员693338 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-10 09:31:53 | 只看该作者 �
不会主板   lz是榜样啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-11 10:39:22 | 只看该作者 �
就是假复载上面的系统管理总结对吧?
就是假负载上的系统管理总线测试点。  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:35
发表于 2014-7-10 14:45:08 | 只看该作者 �
SM总线发现时钟和数据都只有1.6V,这个在哪里测量啊?
上假负载找到SMSCLK 和SMS DATA测试点位置就行,其这里两个测试点对地阻值也会偏大。  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:33
上内存假负载测  详情 回复 发表于 2014-7-11 10:12
发表于 2014-7-10 09:11:35 | 只看该作者 �
很不错  技术贴
发表于 2014-7-10 08:42:58 | 只看该作者 �
看起来,故障解决很熟练啊。
发表于 2014-7-9 11:52:36 | 只看该作者 �
liuyanzhaovs 发表于 2014-7-9 09:28
我遇到一个卡LOGO的,单桥,已换,接独立显卡没问题,接集显就卡LOGO
集显条件不满足吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-9 11:50:48 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2014-7-9 11:42
楼主去基地学习你花了多少钱啊 我正准备去啊
我学的是笔记本4000
头像被屏蔽
发表于 2014-7-9 05:52:03 | 只看该作者 �
大神   可以联系你 交流下马 吗    本人小白
发表于 2014-7-9 04:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,有这么多的实例,受益匪浅啊!技术也杠杠的!!赞
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 12:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 12:17
发表于 2015-10-26 15:10:24 | 只看该作者 �
迅维出来的就是不一样,好厉害
发表于 2015-10-26 14:24:16 | 只看该作者 �
看来去迅维实地培训,效率很高啊,我是不是也该考虑下
发表于 2015-10-26 13:24:39 | 只看该作者 �
【迅维】出来都是大手,个个都熟能生巧
发表于 2015-10-22 08:52:08 | 只看该作者 �
在迅维学习的不错嘛,一天修八片主板,速度
发表于 2015-10-21 16:06:18 | 只看该作者 �
楼主实力好强啊,话说基地报名要多少钱呢
发表于 2015-10-21 16:02:14 | 只看该作者 �
技嘉的我也是修到这样的情况,同是时钟好的,估计南桥串口芯片,时钟也是重点怀疑对象
发表于 2015-10-21 15:48:46 | 只看该作者 �
高手~!学习了~!
发表于 2015-10-21 15:35:10 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-11 10:39
就是假复载上面的系统管理总结对吧?
就是假负载上的系统管理总线测试点。
发表于 2015-10-21 15:33:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 15:31:49 | 只看该作者 �
现在学太晚咯 发表于 2014-7-12 16:33
内存的SMB数据和时钟的电压低一半都是时钟不良引起的么...我看到了拆了网卡好的.只是好奇要是电压一起偏低 ...
不一定,有时候南桥损坏造成这种情况,可以用排除拆件法来判断。
发表于 2014-8-2 16:37:49 | 只看该作者 �
太牛B了,我才学一礼拜,还什么都不会
发表于 2014-8-2 16:35:44 | 只看该作者 �
很不错  技术贴,谢谢分享
发表于 2014-8-1 14:38:26 | 只看该作者 �
楼主很厉害的理论啊
头像被屏蔽
93#
发表于 2014-7-31 22:54:40 | 只看该作者 �
说的好像很好修似的
发表于 2014-7-31 21:55:02 | 只看该作者 �
不会吧,才出来半个月吗。技术这么厉害,楼主你学了多久???我也想去……
发表于 2014-7-31 20:09:56 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2014-7-31 14:54:40 | 只看该作者 �
理论强了   什么都强了
发表于 2014-7-31 14:46:17 | 只看该作者 �
精彩,不过没有图片,图文并茂更好了
发表于 2014-7-31 14:03:07 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2014-7-9 23:08
我一个SOYO的G41,也是D0,我明天拆了网卡试下
hah 哈哈。聪明
发表于 2014-7-30 23:25:33 | 只看该作者 �
思路清晰,修板子就是快呀。。
