查看: 21548|回复: 247
神舟承运F300T 进系统有声音屏幕没显示
发表于 2014-3-26 10:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
型号:神舟承运F300T
版号:U41SA
故障:进系统有声音屏幕没显示
解决:  拆机测量屏线接口CN11如下图:
1脚VIN_LCD 19V
2脚EC_BL_PWM 3.3V
4脚PIN4_BL_ON OV  BL_ON 也是0V (不正常,正常3.3V)
5脚PIN5_3.3V
9,10脚+3.3V_LCD 0V(不正常,正常3.3V)
经过测量发现4脚,9脚,10脚电压不正常,
通过电路图查找4脚BL_ON,如下图:
4脚BL_ON由VGA_BL_EN经过D16得来。查VGA_BL_EN,如下图
VGA_BL_EN由显卡发出
再来找9,10脚+3.3V_LCD出处,如下图
要想+3.3V_LCD有,必须Q34 G级高电平(Q34 D,S级导通),Q31 G级低电平(Q31 D,S级导通)
实际测量发现Q34 G级0V(低电平),即VGA_LCD_ON OV
找VGA_LCD_ON 如下图
VGA_LCD_ON也由显卡发出
果断加焊显卡,故障解决。
这是24号修的机器,实物图发不了了,最后给大家上传个电路图。
神舟承运F300T F640T图纸_型号EUA4__U41SA.pdf
1.18 MB, 下载次数: 125, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 18:45
参与人数 4下载分 +21 鑫豆 +1 收起 理由
振翅翱翔 + 1 给愿意分享经验的人加分!
hewenzhong + 6 写的不错,通俗易懂
sw1238845 + 5 有图纸得加分!
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-3-31 17:35:09 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
像这样爱在旁边唠叨的客户真烦人,影响了心情,像这样的就要收高点,,多收点心情才会好点,你说是不!?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
我也很烦 在边上盯着看你  发表于 2014-4-30 10:52
同意,但为了钱忍了。  详情 回复 发表于 2014-3-31 17:41
发表于 2014-3-27 23:54:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,维修思路很清晰
发表于 2014-3-27 15:40:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种问题有必要写这么多么
写的详细点没什么不好,基础的地方直接略过去看后边就行了  详情 回复 发表于 2014-4-19 16:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-26 10:22:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
希望大家发帖的时候,最后都把电路图带上。
发表于 2014-3-26 10:24:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
思路明确 很好
发表于 2014-3-26 10:35:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机型我也修过,也是加焊显卡好了
开机能听到开机生意但是不亮,一般十有八九十显卡问题,但是不能轻易干显卡,最好是用热风枪先加热分30秒到一分钟左右再点一般会亮,那就再确定是它了。直接干它。楼主维修思路很清晰哟!!  发表于 2014-4-14 20:47
发表于 2014-3-26 12:45:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一开始也可用外接试试
发表于 2014-3-26 15:51:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zhuxiaojiang 发表于 2014-3-26 12:45
一开始也可用外接试试
外接是显示的。
发表于 2014-3-26 16:19:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3.3V_LCD才是主要的。背光开启只是其次。你没说这是哪款显卡哦。
发表于 2014-3-27 14:31:35 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
修通病的可以秒杀的
发表于 2014-3-27 14:36:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
修屏不亮是不是测LVDS  的么 ?
发表于 2014-3-27 15:07:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是显卡问题·  一开始你就可以吹吹啊·
发表于 2014-3-27 15:32:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
彼岸づ为浮云 发表于 2014-3-27 15:07
是显卡问题·  一开始你就可以吹吹啊·
外接可以显示的,客户在旁边看着修,还一个劲的说便宜点,一定要修好之类,慢慢给他修,时间长了好收钱,最后加焊收了200.
发表于 2014-3-27 15:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也修过这问题,不过是产生3.3V-LCD信号电压低了,是三极管坏了!
发表于 2014-3-27 15:51:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个思路明确  修的不错嘛!
发表于 2014-3-27 18:28:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2014-3-27 20:25:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我就不敢轻易加焊芯片。刚刚用风枪加热了一个废主板的南桥,结果不触发了。嘿嘿
发表于 2014-3-27 21:05:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接还可以显示,感觉蛮不可思议的!
发表于 2014-3-27 21:52:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习楼主思路!呵呵
发表于 2014-3-27 23:44:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习一下  很多这样的情况
