查看: 7947|回复: 12
[求助中]
求助航嘉冷静王2.3短接绿线黑线风扇转, 一直短接就一直转, 一放开就停?
发表于 2013-2-26 21:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
求助航嘉冷静王2.3+短接绿线黑线风扇就转, 一直短接就一直转, 一放开就停了.
开始发现最大2个电容有漏液, 都换成新的了, 其他电容没有鼓, 万用表测输出绿线有4.8v左右, 紫线有5.1v
求各位大侠帮忙, 怎么修?
13#
发表于 2013-10-12 10:03:07 | 只看该作者 �
单位换下来的航嘉HK400-55DP也是这个故障,短接绿黑线风扇转, 一直短接就一直转, 一放开就停。
来看下什么是什么问题。
发表于 2013-3-3 18:11:55 | 只看该作者 �
短接上黑绿线就会一直转,不会停,如果照你说的,那电源还有问题。
发表于 2013-2-28 10:24:21 | 只看该作者 �
主板上有短路
发表于 2013-2-28 09:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把COMS电池拆下,再清除CMOS试试。
发表于 2013-2-27 23:21:04 | 只看该作者 �
谢谢上面几位, 现在确定电源是好的, 是主板坏了~
现象是电源接上主板, 按开关cpu风扇会颤一下然后就不动, 显卡风扇和电源风扇都不转.
电源换在另一个老主板上可以开机
发表于 2013-2-27 15:16:14 | 只看该作者 �
电源接主板上什么问题,是不通电,还是不显示,不显示的话有可能带不动负载,灰显不正常吧
发表于 2013-2-27 14:03:03 | 只看该作者 �
短接转正常啊  再试试带负载能力就行了
发表于 2013-2-27 13:36:15 | 只看该作者 �
这是正常的啊 风扇转就好了啊 再看就是接机子上能不能正常工作了
发表于 2013-2-27 13:19:00 | 只看该作者 �
短接就是应该一直转的,松开就停
你可以短接的时候,量量各路电压看正常不
发表于 2013-2-27 09:36:31 | 只看该作者 �
接在主板上按下电源开关的瞬间会转, 放开电源开关风扇就停了。
这个电源以前正常的时候短接绿线和黑线,风扇会一直转,再短接一会就会停。
我只量了绿线和紫线,我再量量别的线把
发表于 2013-2-27 06:14:33 | 只看该作者 �
短接后各电压输出正常吗?如果正常说明电源没问题;你的这种短接是人为的,接上主板后就由主板来控制绿线与地接通与否了。
发表于 2013-2-26 22:10:31 | 只看该作者 �
已经好了啊,电源就是接上绿黑风扇转,有输出,断开绿黑就停
