查看: 7738|回复: 28
[笔记本]
SONY VPCY218EC待机0.01,不触发
发表于 2012-11-7 21:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
型号:VPCY318EC
板号:MBX_229
芯片组:I3+PCH(当时没记下来,后来忘了)
故障表现:待机0.01,不触发
拆机目测无明显进水腐蚀和维修过的痕迹,各供电大电感地阻值无明显偏低。接入19.5V电源,待机到0.01A,按开机键无动作。鉴于按下开机键无动作,于是我测了开机键,发现并无电压,很明显,应该是3\5V没有产生。
该机器采用的是RT8223作3\5V供电芯片,RT8223的原理图如下图一所示:
实测16脚VIN主供电19.3V,13脚EN开启5V,正常。8脚VREG3 3V线性,17脚VREG5 5V线性都已经正常产生。按照这个芯片的工作原理,此时如果18脚ENC 3\5V开启有高电平,那么3\5V就会产生。实测,18脚为低电平。从图纸上可以看到,3V/5V_EN是通过电阻R2394到18脚的,为了确定是芯片问题不是该信号本身没有产生或是被其他位置拉抵了,我先断开R2394(如上图所示的位置),对应主板上的位置如下图所示:
上电测量,该电阻2脚位置没有电压,此时可以确定不是芯片的问题。
18脚的3V5V_EN信号由下图得来:
实测D104阴级有18.几V,但阳级没有电压,从图纸上可以知道,3V5V_EN还去了下面两个地方,
于是在主板是找到这两个位置逐一断开,对应主板上的位置如下图所示:
看电压可不可以起来,来确定是信号本身没有产生还是上图两个位置拉低了,实测,当断开R141时,D104阳级有3.3V,而这个位置去往EC,找良品换上去之后,3/5V正常产生,其他电压也出来了,装机测试,一切正常。故障解决。
维修动作:换良品EC
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1548660.5元2020-1-8 16:03
 会员5161060.5元2019-5-6 04:46
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +108 收起 理由
qq29936399 + 5 赞一个!
水龙呤 + 10 不错
宝马 + 2 赞一个!
痴迷无限 + 6
淘个开心快乐 + 10 很给力!
ptmanager + 60 赞一个!
文明人 + 10 很给力!
龙抬头 + 5
本文由 会员470486 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
28#
发表于 2012-11-23 17:41:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主高手啊小弟学习了
发表于 2012-11-23 15:58:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路很清晰。。
发表于 2012-11-23 13:33:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这里我说明一点,“当断开R141时,D104阳极有没有3.3V,我记不太清当时实测的是什么情况了。不过3V 5V是肯定产生了,我记得很清楚。只是不能触发。”
我上面说的,这篇贴子分析的有点问题,3V/5V_EN是EC内部上拉产生的。你说的D13的位置箭头方向是对的,这一个保护电路,当RSMRST#不正常时,拉低3V/5V_EN和D104位置的电路功能一样。
发表于 2012-11-23 11:20:16 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
新手上路   看不太懂啊
发表于 2012-11-23 10:38:42 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主说"当断开R141时,D104阳级有3.3V,而这个位置去往EC,找良品换上去之后,故障解决",我想请教一下楼主,那此时D104阴极有多少电压呢,这个电压是从D104的阳极到阴极呢,还是从阴极到阳极呢,电压相差怎么这么大,新手不大会看电路图,请教!   还有D13,应该是从3V/5V_EN到RSMRST#吧,因为二极管反向截止啊,但图上怎么箭头指向是从RSMRST#到3V/5V_EN呢,看不懂
这里我说明一点,“当断开R141时,D104阳极有没有3.3V,我记不太清当时实测的是什么情况了。不过3V 5V是肯定产生了,我记得很清楚。只是不能触发。” 我上面说的,这篇贴子分析的有点问题,3V/5V_EN是EC内部上拉产生  详情 回复 发表于 2012-11-23 13:33
发表于 2012-11-23 09:41:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3190905 发表于 2012-11-17 15:29
唉,,我有一台一样的,断开R141  3 5V都有但是D104另端只有1。6V啊,,,悲哀换EC没反应啊
你这台机器还在修吗?你可以再找一个确定是好的EC换上去试试,你说的这个问题和我当时的情况一模一样,也是断R141后3 5V出来了,但是D104一端还是只有1.4左右。这个我一直想不明白,因为按说没有3V/5V_EN的开启,是不会出来的。
不过这个贴子其时分析的是有问题的。因为,3V/5V_EN其实是有EC内部上拉得来,也就是有EC发出的,我贴子里写的来源,实际上这个位置是一个可以称为后级保护的电路,当后给有问题时,Q74导通,D104阴极为0,从而来拉低3V/5V_EN,达到保护后级电路的目的。
不好意思啊,可能给你造成困扰了,看了你的回复,昨天仔细又看了下电路图,还是不懂,又问了下饼哥,才搞明白。但是为什么断了R141,3V/5V_EN还是低,3V 5V却可以出来,还是想不通,你如果搞明白了,告诉我啊。
发表于 2012-11-22 19:25:21 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
3190905 发表于 2012-11-22 13:43
我直接给D104拉个3.3V还是没反应,其他的基本都段了,没变化,很奇怪
那你就要从其他方面去分析考虑了
发表于 2012-11-22 16:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
分析的可以
发表于 2012-11-22 13:43:09 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
王超明 发表于 2012-11-21 19:21
不是还到其他位置吗,都断开看啊
那你就要从其他方面去分析考虑了  详情 回复 发表于 2012-11-22 19:25
发表于 2012-11-21 19:21:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是还到其他位置吗,都断开看啊
发表于 2012-11-17 15:29:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2012-11-9 15:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害。。。。学习中
发表于 2012-11-9 15:08:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看带机电压出来没有
发表于 2012-11-8 18:33:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
807785687 发表于 2012-11-8 18:14
看到去EC  直接翘起啊
这个中间有0欧电阻,为什么要翘脚
发表于 2012-11-8 18:14:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到去EC  直接翘起啊
发表于 2012-11-8 18:08:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主技术相当厉害
发表于 2012-11-8 17:57:31 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
思路清晰,再加上图纸就事半功倍啊,现在努力学习中
发表于 2012-11-8 17:30:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接翘EC的脚来测量多简单
发表于 2012-11-8 12:52:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhaobinjim 发表于 2012-11-8 12:40
上电测量,该电阻2脚位置没有电压,此时可以确定不是芯片的问题。为什么测量2脚啊,不是1脚吗。我Q25485006 ...
对应该是第一脚,出现笔误了,谢谢你,你看的很认真。
发表于 2012-11-8 12:40:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上电测量,该电阻2脚位置没有电压,此时可以确定不是芯片的问题。为什么测量2脚啊,不是1脚吗。我Q2548500636,谢谢
