查看: 4780|回复: 3
开关电源里如何准确的判断电源管理芯片的好坏
发表于 2012-3-27 15:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
开关电源里如何准确的判断电源管理芯片的好坏,用万用表怎么测?
4#
发表于 2012-3-27 18:11:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般供电正常 输出不正常 就直接代换芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 19:15
发表于 2012-3-27 16:13:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
电源芯片看图纸各脚位才可以判断出好坏。各个型号不一样。
发表于 2012-3-27 15:53:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
老兄,你也不说个电源管理芯片的型号,我们没有办法告诉你的。还是请多看点电子电路方面的书再来提问。。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
还有要发上来各脚位的测量数值,因为我们不能代替你去测量  发表于 2012-3-27 16:51
hjq
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 16:10
