查看: 5634|回复: 6
长城ATX-350P4电源带负载差如何维修大家进来帮忙下
发表于 2012-1-29 22:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个电源空载正常,一接主板就不行,主板正常,已经按照论坛里面的维修过成先测试两个大的滤波电容560UF/220V和100K匀压电阻正常然后 换过了12V输出二极管UG18DCT.还是不行,接着换过了13009功率管和两个2.2UF/50V电容 还是不行 换过了7500用494替换 还是不行 然后又换了7500边上的4.7UF/50V还是不行 到现在为止实在不行了,请大家帮忙分析下.
7#
发表于 2012-1-31 12:55:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先谢谢各位.这个电源不修了,实在麻烦,叫克服直接换了个新的
有空的时候最好还是查找这电源负载不起主板的原因,可提高自己的技术水平。  发表于 2012-1-31 22:47
发表于 2012-1-31 12:49:21 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你先把短路解决了,然后把5V就是紫色电压的电容换了就OK了,虽然你看见没鼓、你换了绝对好!
发表于 2012-1-31 08:35:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
带不起负载可能是次级滤波电容失容。
发表于 2012-1-30 20:31:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
难道是真的保护了吗?
发表于 2012-1-30 16:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
nanjian3111 发表于 2012-1-30 09:01
你测过7500B第16脚电压没?空载时长城电源这个脚不高于1.4V,我测的都是1.0~1.2V。这个脚高于2.6V就可能会引 ...
经验是最可靠的!
发表于 2012-1-29 22:22:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在量了494的12脚电压23V
补充内容 (2012-1-30 21:06):
刚才量的时候不小心碰了下电现在待机电压有短路风扇不转
