查看: 2212|回复: 4
求助!怎么根据主板的外形、布局区分是515、845、865、915、945等
头像被屏蔽
发表于 2009-9-2 16:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
有的人拿过来一个INTER得主办就知道是什么主板。他们看的是什么   有的主板上没有具体型号。他们是根据什么判断出来的呢!
5#
发表于 2009-9-3 11:55:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上百度,就知道它是什么型号的芯片组
发表于 2009-9-3 11:30:12 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我想请问一下,我这里有一个捷嘉的主板,可是看不到它的型号。南桥上也没显示,主板上只有S447,谁知道它的型号啊,急用
发表于 2009-9-2 16:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
首先这些型号是指的英特尔的南桥,SIS VIA不谈这些名称,一般因为南桥没有散热器,所以就看南桥型号了:DB 845; EB 848或865; FB 915;  GB 945
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
孤帆远影 + 12 热心回复
发表于 2009-9-2 16:17:52 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
见的多了就知道了,根据北桥芯片
