查看: 1765|回复: 6
精英845主板复位常亮
发表于 2009-9-1 10:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
精英845主板上电,复位常亮,诊断卡没走数,I/O换了没好一样。怎么修?
7#
发表于 2009-9-1 12:59:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2009-9-1 12:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那位大哥大姐教教我
                    谢谢了!
发表于 2009-9-1 12:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拿手摸晶振时钟,复位就不亮了
发表于 2009-9-1 11:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
复位有电压,CPU,内存电压都对。该换那各?
发表于 2009-9-1 11:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查CPU供电  及时钟电路正常不? 都正常的话 压下桥 试试
发表于 2009-9-1 11:33:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是主供电不正常引起的 ,查CPU供电,内存供电,  还有就是看看CPU座是不是BGA封装的,是的话座子可能虚汗
