查看: 1296|回复: 2
爱普生l360不开机换了对管,又
发表于 2024-7-16 20:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
爱普生l360不开机
换了对管,又烧了
然后再换,而且把e09a92ga换了,然后报错卡纸,代码是43h(打印头问题)
换了打印头打印彩色正常,黑色空白
然后换再换bd64538efv(这是拆机的),现在问题是不知道是爱普生主控问题还是bd64538efv这个问题,虽然一块主板不是很值钱,但是还是想搞清楚,以前试过黑色模糊是e09a92ga问题,也换过两个e09a92ga问题还是黑色空白,搞到现在怀疑是打印头问题,这个问题必须解决,主要没有电路图,不然很容易判断故障,修好后发后面的教程
3#
发表于 2024-7-27 09:47:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
字车墨囊问题
发表于 2024-7-17 10:22:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉还是打印头问题,
