查看: 3221|回复: 4
[求助中]
msi b85m-ie35 ms7817主板,清cmos才能跑码亮机
发表于 2022-9-21 08:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
前天接到一客户的台式机,故障是必须取下cmos电池,清空cmos才能跑码亮机,开机使用一切正常,重启也能正常使用,就是不能关机,关机再开机可以触发但不跑码黑屏,清cmos才可以亮机。
取出主板测试,不跑码黑屏时pci-e的复位脚电压为0v,cpu供电芯片ISL95812的2脚vr_on电压为:1.2v, 第3脚PGOOD电压为:1.5V,cpu供电为1.7v。pch_me供电有1.05V电压,pch供电1.05V测量为1.2V,pch_pll总线供电有1.5V
pci-e 的A11复位脚无电压,A13,A14各有0.46V电压,没有示波器无法测波形,内存168复位脚也有1.5V,PCH_MEM_PWRGD也有3.3V电压。
32.768M晶振两脚各有0.21v,0.61v电压,25M晶振两脚都是0.4V电压不过正常开机时电压也是这样。
PCH_MEPWROK有3.3V
CHIP_PWRGD有3.3V,VRM_PGD有3.3V,DRAMPWRGD也有3.3v,但是CPU_PWRGD电压为0V,正常开机时电压为1.15V。
还有就是不亮机时cpu_VTT电压也没有,正常开机的时候为1.00V。但是找遍图纸也没找到是谁产生,可能是由cpu发出的。
这个1.05V的pch供电,不管正常开机还是不正常电压输出都为1.19V,算正常吗?
这板比较老了,没有什么维修价值,但是技术分析就当学习了。麻烦各位大佬帮忙看看,多谢了。
这个主板的bios芯片为25l12873f,我手里的编程器识别不了,用主板正常开机时进bios用自带的升级了也不行。
5#
发表于 2022-9-28 16:58:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,初学主板维修,对哟很大帮助
发表于 2022-9-21 16:36:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
wang245582 发表于 2022-9-21 16:18
看一下cmos电压是不是低了。不触发的时候。
cmos电压正常3.2,不是不触发,而是不跑码无复位,没有cpu_pwrgd,cpu_vtt,pltrst#
发表于 2022-9-21 16:18:03 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
cmos电压正常3.2,不是不触发,而是不跑码无复位,没有cpu_pwrgd,cpu_vtt,pltrst#  详情 回复 发表于 2022-9-21 16:36
发表于 2022-9-21 16:17:37 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
和BIOS没有任何关系,建议你测量一下cmos跳线的电压
