查看: 2204|回复: 4
[不开机]
iPhone 8 Plus手机耗电快、开不了机怎么解决?
发表于 2022-8-9 18:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
苹果手机iPhone 8 Plus耗电快无法开机了怎么办?拆机接上修机电源,发现漏电在600mA左右,测量得知BOOST电压有短路,找到相连的元件,并熏上松香。主板的BOOST供电接4V电压进行烧机,找到相机电源边上电容损坏,将电容拆掉后单板接电不再漏电,把主板装板机器上测试, 正常开机使用。
       【机器型号】苹果手机iPhone 8 Plus
       【故障现象】客户描述说最近手机待机耗电很严重,经常充满电后,就算不怎么经常使用,手机就掉电了,他晚上把电充满,早上就掉了一半了。本来还想将就一下,撑到下个月iPhone 14发布了换新手机的,但是昨天手机就突然不开机了,没办法只拿来维修。
iPhone 8 Plus手机耗电快、开不了机怎么解决? 图1
        【维修过程】
根据客户描述得知手机有漏电的情况,把手机拆开,接上修机电源,发现漏电在600mA左右这种情况一般是主供电或者BOOST供电有元件短路导致,测量得知BOOST电压有短路。
打开鑫智造软件的点位图,找到BOOST供电相连的元件,并给相连元件熏上松香。
iPhone 8 Plus手机耗电快、开不了机怎么解决? 图2
iPhone 8 Plus手机耗电快、开不了机怎么解决?图3
       【测试结果】开机测试,苹果手机iPhone 8 Plus不漏电,手机耗电快,故障修复,维修到此结束。
iPhone 8 Plus手机耗电快、开不了机怎么解决?图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经受权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
5#
发表于 2022-8-12 17:44:52 | 只看该作者 �
漏电机得拆芯片
发表于 2022-8-12 17:43:55 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2022-8-10 16:16:08 | 只看该作者 �
佩服楼主的技术 。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-8-10 10:40:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!这个电源看起帅气
