查看: 3549|回复: 32
[求助中]
华硕H110M-D R1.01按开关没反应+5VSB应该是短路了,没思路
发表于 2022-6-7 16:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕H110M-D R1.01论坛找不到点位图,看H110M-E的点位图,对地阻值0的是+5VSB 有经过的电容也拆得差不多,测阻值还是0.1.大神们指点一下迷津
发表于 2022-6-8 15:10:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查  +5VSB_DUAL 相关。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-8 14:37:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法,冒烟的就是短路点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-8 12:51:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
得多向大侠们学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-7 19:05:12 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
支持2楼说法,你没有点位图也就只有烧机快了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-7 18:49:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧机大法伺候呀,5VSB接个1V,5A先看看,冒烟的就是短路点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-8 19:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
像大神们学习。
发表于 2022-6-8 18:14:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
得多向大侠们学习学习
发表于 2022-6-8 17:35:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
分公司的风格都是法国的方式由男方对你有天然南非干活呢GV不分
发表于 2022-6-8 17:17:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧鸡啊,类似遇见过声卡部分问题
发表于 2022-6-8 17:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拆了1v pch供电看看
发表于 2022-9-21 11:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测阻值还是0.1
发表于 2022-9-21 11:00:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
541872190 发表于 2022-9-21 09:14
在PCIE小曹子旁边有一个像1117的管子  你测量一下 是不是3VSB也短路了 如果是就放弃吧 南桥挂了 我刚碰到一 ...
是呀,这板桥挂了
发表于 2022-9-21 09:14:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在PCIE小曹子旁边有一个像1117的管子  你测量一下 是不是3VSB也短路了 如果是就放弃吧 南桥挂了 我刚碰到一个B150的华硕
是呀,这板桥挂了  详情 回复 发表于 2022-9-21 11:00
发表于 2022-6-14 12:25:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个大概率是桥坏了。
发表于 2022-6-11 09:25:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
禹王后羿 发表于 2022-6-9 21:51
我遇到一块华硕Z170华擎Z370的,5VSB短路最后都是南桥坏的。南桥上面的小电容短路南桥肯定坏了
看来我那块主板真的是桥烧了。联想可能是别人把CPU供电接到硬盘电源输出上了。12V进桥
发表于 2022-6-10 14:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥坏了  不要在浪费时间了!
发表于 2022-6-9 22:12:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
1151平台全系列遇到这种短路的,但凡专业的维修人员都不会往下修的。这个5VSB给稳压器供电,输出3.3V待机电压给桥的VCCDSW_3P3.同时送给IT8733-DX的1脚,IT8733-DX的14脚延时发出DPWORK给PCH.所以但凡懂点皮毛的都不会去烧机,烧机桥必挂
发表于 2022-6-9 21:51:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
QsF7883 发表于 2022-6-9 20:03
桥上电容短路就是桥烧了???
看来我那块主板真的是桥烧了。联想可能是别人把CPU供电接到硬盘电源输出上了。12V进桥  详情 回复 发表于 2022-6-11 09:25
发表于 2022-6-9 21:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
桥没有5V直接供电,5V DUAL短路,重点检查一下5VSB转3VSB
发表于 2022-6-9 20:03:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
禹王后羿 发表于 2022-6-9 19:59
华硕5VSB短路不开机,百分之六十会烧坏桥。5V短路足以把桥送走,你可以量一下桥上面的电容
桥上电容短路就是桥烧了???
我遇到一块华硕Z170华擎Z370的,5VSB短路最后都是南桥坏的。南桥上面的小电容短路南桥肯定坏了  详情 回复 发表于 2022-6-9 21:51
发表于 2022-6-9 20:00:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你要是烧鸡估计南桥会冒烟
发表于 2022-6-9 19:59:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
桥上电容短路就是桥烧了???  详情 回复 发表于 2022-6-9 20:03
发表于 2022-6-9 16:07:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡大法好用实惠
发表于 2022-6-9 14:38:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
能烧鸡你不用,非要一顿乱拆
发表于 2022-6-9 13:33:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
搞热成像分分钟。。。  不过贵。  还是烧鸡吧
发表于 2022-6-9 07:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
烧大法伺候呀,电压由低到高慢慢来,冒烟的就是短路点
发表于 2022-6-9 01:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
松香大法挺好,有热成像仪更妙
发表于 2022-6-9 00:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容全拆,再测
发表于 2022-6-8 21:22:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一块摆在一边,不过是华硕的
