楼主: snjasdy
华硕H110M-D R1.01按开关没反应+5VSB应该是短路了,没思路
发表于 2022-6-9 16:07:37 | 只看该作者 �
烧鸡大法好用实惠
发表于 2022-6-9 19:59:39 | 只看该作者 �
华硕5VSB短路不开机,百分之六十会烧坏桥。5V短路足以把桥送走,你可以量一下桥上面的电容
桥上电容短路就是桥烧了???  详情 回复 发表于 2022-6-9 20:03
发表于 2022-6-9 20:00:19 | 只看该作者 �
你要是烧鸡估计南桥会冒烟
发表于 2022-6-9 20:03:45 | 只看该作者 �
桥上电容短路就是桥烧了???
我遇到一块华硕Z170华擎Z370的,5VSB短路最后都是南桥坏的。南桥上面的小电容短路南桥肯定坏了  详情 回复 发表于 2022-6-9 21:51
发表于 2022-6-9 21:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥没有5V直接供电,5V DUAL短路,重点检查一下5VSB转3VSB
发表于 2022-6-9 21:51:05 | 只看该作者 �
QsF7883 发表于 2022-6-9 20:03
桥上电容短路就是桥烧了???
看来我那块主板真的是桥烧了。联想可能是别人把CPU供电接到硬盘电源输出上了。12V进桥  详情 回复 发表于 2022-6-11 09:25
发表于 2022-6-9 22:12:39 | 只看该作者 �
1151平台全系列遇到这种短路的,但凡专业的维修人员都不会往下修的。这个5VSB给稳压器供电,输出3.3V待机电压给桥的VCCDSW_3P3.同时送给IT8733-DX的1脚,IT8733-DX的14脚延时发出DPWORK给PCH.所以但凡懂点皮毛的都不会去烧机,烧机桥必挂
发表于 2022-6-10 14:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥坏了  不要在浪费时间了!
发表于 2022-6-11 09:25:47 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-14 12:25:04 | 只看该作者 �
这个大概率是桥坏了。
发表于 2022-9-21 09:14:38 | 只看该作者 �
在PCIE小曹子旁边有一个像1117的管子  你测量一下 是不是3VSB也短路了 如果是就放弃吧 南桥挂了 我刚碰到一个B150的华硕
是呀,这板桥挂了  详情 回复 发表于 2022-9-21 11:00
发表于 2022-9-21 11:00:42 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2022-9-21 09:14
在PCIE小曹子旁边有一个像1117的管子  你测量一下 是不是3VSB也短路了 如果是就放弃吧 南桥挂了 我刚碰到一 ...
是呀,这板桥挂了
发表于 2022-9-21 11:17:51 | 只看该作者 �
测阻值还是0.1
