查看: 2247|回复: 23
[求助中]
华硕PRIMEB350PLUS USB问题
发表于 2022-5-26 20:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛有方法但是那位老哥说有点深了
奈何自己技术我,有点看不懂。不知道怎么短接后面
现在拆了上面那两个
发表于 2022-5-27 23:58:30 | 只看该作者 �
FengLian 发表于 2022-5-27 22:09
下面更新了图片 感谢了
我的方法行不通,那就用另外的方法。
还是一样提示  详情 回复 发表于 2022-5-28 12:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-27 22:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面更新了图片 感谢了
我的方法行不通,那就用另外的方法。[attachimg]2147390[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-5-27 23:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-27 22:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个盘掉点了,我看走是这样找到那里我接了上面。还是一样提示USB错误15秒关机
桥没有检测到USB供电5V,华硕的有跳帽使用5VSB和5V。  详情 回复 发表于 2022-5-28 07:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-27 20:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接好了还是提示一样的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-27 14:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FengLian 发表于 2022-05-27 12:30
但是我昨晚吹走了上面两个三极管
那得装回去。
下面更新了图片 感谢了  详情 回复 发表于 2022-5-27 22:09
接好了还是提示一样的  详情 回复 发表于 2022-5-27 20:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-27 12:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-05-27 11:46
既然人家的方法你觉得有些深奥,那我就提供简单粗暴的方法:把图中的2个管子都拆掉不要,2个管子的第4脚的焊盘再飞线接地。
但是我昨晚吹走了上面两个三极管
那得装回去。  详情 回复 发表于 2022-5-27 14:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-27 12:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢老哥分享 你成功了嘛,晚上我下班回去试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-27 11:46:36 | 只看该作者 �
但是我昨晚吹走了上面两个三极管  详情 回复 发表于 2022-5-27 12:30
感谢老哥分享 你成功了嘛,晚上我下班回去试试  详情 回复 发表于 2022-5-27 12:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-27 22:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-27 08:43:23 | 只看该作者 �
是什么问题来的?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-28 07:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么怎么搞  详情 回复 发表于 2022-5-28 12:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-28 10:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆,usb保护全拆了
啊,没位置图这个  详情 回复 发表于 2022-5-28 12:35
发表于 2022-5-28 12:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么怎么搞
发表于 2022-5-28 12:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啊,没位置图这个
发表于 2022-5-28 12:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-05-27 23:58
我的方法行不通,那就用另外的方法。
还是一样提示
首先,你要在主板上仔细找一下,还有没有这样的5脚管子,如果有,有可能是他们导致的,你用我的第三种方法操作。操作方法:测量5脚管子第4脚是否有电压,有电压就代表这个管子有问题,然后拆掉不要,他的第4脚焊盘飞  详情 回复 发表于 2022-5-28 13:34
发表于 2022-5-28 13:24:24 | 只看该作者 �
没位置图 不好弄吧
发表于 2022-5-28 13:34:32 | 只看该作者 �
首先,你要在主板上仔细找一下,还有没有这样的5脚管子,如果有,有可能是他们导致的,你用我的第三种方法操作。操作方法:测量5脚管子第4脚是否有电压,有电压就代表这个管子有问题,然后拆掉不要,他的第4脚焊盘飞线到另外一个管子(管子第4脚相当于三极管C级,工作时要被拉低)的第4脚。图片只是例子让你知道该怎么操作,你要找到故障点。本人学艺不精,就只知道这三种方法,再不行我也没辙了。
我去了换了2400g还提示错误了 看来还是不行现在  详情 回复 发表于 2022-5-28 21:18
好像可以了 拆了io隔壁的你说这个管子 一开始那两个没有安装现在,上面两个二极安装了  详情 回复 发表于 2022-5-28 20:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-28 20:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-28 21:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过最新bios吗?没有就去刷一个。  详情 回复 发表于 2022-5-28 21:45
