查看: 9343|回复: 4
ViVO Y93不照相故障维修
发表于 2021-4-25 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ViVO Y93不照相故障维修
  故障机型:ViVO Y93
  故障现象:无后照相
  故障分析:同行送修,说无进水无摔,已经更换过相头,无图纸的机器,只能打值根据经验来修了。
维修过程:
  加电测试,无发现漏电,先不考虑供电管,拆主板打一遍座子值,发现有一个脚只有5欧。
  这个正常来讲,照相上边不可能会有这个值的,一般都200以上,在鑫智造上找个差不多的点位点了下。
  剪开屏蔽罩发现跟主板不是完全一样,只能做为参考,接电阻,另一边通往很多地方,猜测为1.8V上拉的总线,直通CPU,说明CPU内部损坏,加1.8V上去看有没有什么反应,如果一直有电流那就没希望了,幸运的是,电流表只是轻轻上扬了一下就掉回0,再次测试阻值已经正常为566.说明CPU内部损坏的地方被击开了。
  开机测试,相机可以正常打开,维修结束。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
5#
发表于 2021-4-26 08:26:20 | 只看该作者 �
胆子真肥  不怕摩托变单车
发表于 2021-4-25 13:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2021-04-25 10:27
有点惊险!有个小小疑问  不担心CPU瞬间挂了?
搏一搏单车变摩托罗拉
发表于 2021-4-25 13:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也可以啊,是我的话不烧到CPU发烫,不会停
发表于 2021-4-25 10:27:44 | 只看该作者 �
搏一搏单车变摩托罗拉  详情 回复 发表于 2021-4-25 13:59
