查看: 3228|回复: 9
[原机备份]
联想 小新 潮7000-13 BIOS
发表于 2020-12-12 10:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天客户送来一台联想小新潮7000-13 故障是不通电 主板电容短路修好了 编程器备份BIOS楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想小新 潮7000-13 BIOS.rar
1.06 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
10#
发表于 2023-10-4 16:55:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机器主板坏的多   BIOS  很少坏的
发表于 2022-5-15 10:41:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我阅读权限不够要怎么下载
发表于 2022-5-12 20:25:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主的BIOS有人试过吗
发表于 2022-1-28 10:56:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
就找这个东西  但是我下载不了
发表于 2021-12-24 09:35:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
手上有一台一样无待机,蓝板,经检测CPU旁电容短路,拆掉完美亮机
发表于 2021-10-2 19:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个bios  我测试了不能用 0.28掉电循环重启  我原先bios 可以显示 偶尔开机报警不显
发表于 2021-1-11 20:57:27 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我手头的主板也是短路了,我怀疑是处理器短路了。你的电容是哪个短路了。方便说一下吗?
发表于 2020-12-12 13:38:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
手里正有一台,谢谢
发表于 2020-12-12 10:43:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CPU是i5-8250u
