查看: 6227|回复: 43
[维修经验]
x540up 进水维修,良心同行, 把主板处理的干干净净,我只需换几个电阻
发表于 2020-11-7 12:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
接一台二修机,拆开一看,进水处,处理干净,断线处都补上了,大芯片都没进水,只是芯片周围电阻电容腐蚀了, 主板焊油都没处理,看了一下,也没做手脚
接电源发现没有待机,公共电压没。 这样问题简单了,既然进水的都是电阻电容,那么电阻肯定有损坏的,现在开始根据处理的地方集合点位图查 19v经过PR8929 PR8924分压,经过计算应该有2.5V的电压,实际测量电压只有1.5V不正常,测量两个电阻,发现都是无穷大,更换后分压正常。 接着查发现 PR8004也是无穷大,更换后机器点亮。
       要感谢上一家同行,不然就捡不到钱了
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员980830.5元2023-8-21 13:36
 会员11607040.2元2022-8-2 23:44
 会员13889530.2元2021-12-8 23:41
 会员8939830.2元2021-3-2 00:05
 会员1953190.2元2021-1-8 17:08
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +15 +15 收起 理由
114253928 + 5 + 5
liya881029 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广源 + 2 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员375737 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-7 20:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家这人品,应该技术不会太差,可能有其他原因吧。天天琢磨坑人的话,技术不会好到哪里去。心机太多,哪有时间学习技术……正心 正念 正行。
维修界的佛系大师 赞  详情 回复 发表于 2020-11-12 15:25
回复 支持 12 反对 0
发表于 2020-11-7 13:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那同行技术也太差了!基本的保护隔离都修不了!
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-7 14:51:55 | 只看该作者 �
技术可以,,,我的技术和你的同行一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-7 13:28:55 | 只看该作者 �
上家太菜了  这都没搞定,让楼主有了可乘之机
这兄弟就挺会说话,这同行不错了,没有瞎搞,他知道超出自己能力以外  详情 回复 发表于 2020-11-7 15:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-9 18:31:02 | 只看该作者 �
我修的,怎么到你那里去了,我报三百他嫌贵,美女长得太漂亮,光顾着看了,当着人家面不好动手脚啊
你说的可是真的?  详情 回复 发表于 2020-11-14 09:23
真滴假滴?  发表于 2020-11-13 17:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 22:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们这边同行,会直接把CPU核心弄个洞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 21:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
倒数第二张照片那个芯片应该是电源管理芯片吧,19v经过隔离保护,然后再到这个芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 20:25:53 | 只看该作者 �
捡钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 18:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们这垃圾同行都是修的跟料板一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 18:49:24 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 19:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2020-11-12 15:25
维修界的佛系大师  赞
佛系也是好事
发表于 2020-11-14 09:42:00 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2020-11-14 09:23
你说的可是真的?
你还真信
发表于 2020-11-14 09:23:51 | 只看该作者 �
你说的可是真的?
你还真信  详情 回复 发表于 2020-11-14 09:42
发表于 2020-11-13 12:13:03 | 只看该作者 �
上级还是有基本的职业操守
发表于 2020-11-13 12:08:31 | 只看该作者 �
这人品可以  上家  应该价格不到位
发表于 2020-11-13 11:29:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2020-11-13 10:54:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2020-11-13 10:28:13 | 只看该作者 �
学习了   不错  遇到在弄来试试
发表于 2020-11-12 15:33:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享   学习了
发表于 2020-11-12 15:25:36 | 只看该作者 �
进水机器说好修也好修,说难修也难修,看运气了
发表于 2020-11-12 15:25:05 | 只看该作者 �
茶叶上的IT 发表于 2020-11-7 20:24
上家这人品,应该技术不会太差,可能有其他原因吧。天天琢磨坑人的话,技术不会好到哪里去。心机太多,哪有 ...
维修界的佛系大师  赞
佛系也是好事  详情 回复 发表于 2020-11-25 19:17
发表于 2020-11-12 13:28:25 | 只看该作者 �
还好上家没搞死,恭喜
发表于 2020-11-12 10:31:17 | 只看该作者 �
细节决定成败,配合点位捡这个钱妥妥的,楼主心细
发表于 2020-11-11 20:01:40 | 只看该作者 �
上家估计价格没谈好。。
发表于 2020-11-11 19:48:07 | 只看该作者 �
呵呵,肯定是菜鸟的,不存在良心
发表于 2020-11-11 18:22:59 | 只看该作者 �
靠瞎搞是干不长的 脚踏实地才是王道 等你的技术上升到一定程度了就不愁没钱赚
发表于 2020-11-11 12:29:30 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-11-11 12:04:41 | 只看该作者 �
也有可能清洁了好了没有更换腐蚀电阻,久了坏
发表于 2020-11-11 08:56:59 | 只看该作者 �
这上家与我是一个水平的,适合做清洁工。
发表于 2020-11-11 08:55:32 | 只看该作者 �
只有我感觉你在嘲讽吗?嘿嘿
