查看: 3494|回复: 7
[维修求助]
6SP屏幕旋转错乱,拍照横屏幕
发表于 2019-4-23 13:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
指南针跟水平仪都正常,就是收手机横着放显示是竖向,手机竖起来显示就横屏,一开始以为是陀螺仪问题换了还是不行,锁定屏幕后不转了但拍照界面是横向的,成相以后也是横向的{:mocs_9:}硬盘旁边U3020也换了,指南针也换了!有没大神遇过此类情况?给点提示吧!感激不尽{:mocs_50:}{:mocs_50:}{:mocs_50:}
发表于 2019-4-28 16:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过一个,一开始以为陀螺仪坏了,换了一个新的陀螺仪故障依旧,最后是扩容底层写错了,重新写了一下底层,刷机,故障解决了
发表于 2019-7-10 11:43:26 | 只看该作者 �
判断故障点精确 赞一个
发表于 2019-7-10 11:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底层问题,重新写
发表于 2019-7-2 11:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你寫成iPad底層了
发表于 2019-7-1 16:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个写码器重写底层
发表于 2019-4-30 14:37:11 | 只看该作者 �
晓柒吖 发表于 2019-4-28 16:45
我遇到过一个,一开始以为陀螺仪坏了,换了一个新的陀螺仪故障依旧,最后是扩容底层写错了,重新写了一下底 ...
硬盘都换过几个了{:mocs_9:}放弃治疗了
发表于 2019-4-24 11:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个机吧
