查看: 3320|回复: 4
l-a690 cpu 供电低
发表于 2009-7-1 15:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
V星 给联想代工的主板 型号是N1996 L-A690  CPU 供电芯片ISL 6566CRZ  用假负载测电源好 1.77 伏 系统复位1.77 VTT 0.9  内核 1.43 伏 内存1.83.和0.91 桥供电有1.2伏  1.24伏 1.79伏
用真CPU 测核心供电1.1  内存 1.79 伏 请教大家 核心供电出来了是不是说明CPU这部分是好的 请大家给分析下 应该怎样查 ,碰到核心低的情况好几个了 一直没法 请各位老师帮忙
5#
发表于 2009-7-2 15:55:20 | 只看该作者 �
4# 孤帆远影
在请问您下 VID转换IC指的是什么?  该怎样查啊
发表于 2009-7-2 14:42:31 | 只看该作者 �
重点检查一下U座,U座到IC之间的连线,如果有VID转换IC,也是重点检查对象
发表于 2009-7-2 12:56:32 | 只看该作者 �
2# 孤帆远影
上真U 测 VID 是对应的1.1 伏 是不是 能说明CPU供电芯片是好的 还需要查那 谢谢
发表于 2009-7-1 15:37:38 | 只看该作者 �
上真U的时候,测一下VID。看是否对应1.1V的输出
