查看: 2322|回复: 1
[测试好]
外壳k555lp 主板x555lp 1.1 修改亮机快bios
发表于 2018-8-9 12:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号 :笔记本外壳型号k555lp(这个论坛里面没有的)
cpu:              i5-5200(有四代和五代注意区分,不通用)
版号:           x555lp 1.1
贴纸:           无。为什么没有呢, 这个是二修机上家把贴纸撕掉了,也刷了bios,我好不容易修好,但是开机要30秒。
贴纸没有了 我也查不到具体版号。找了很久都没有找到bios,要么开机慢,要么不显示。最后直接用亮机bios改me就可以了
此bioss亮机快,我已测试,请对应上面条件下载测试。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
改me 外壳k555lp5200x555lp 1.1.zip (3.31 MB, 下载次数: 140)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-24 12:23:27 | 只看该作者 �
刷完以后可以开机,但是不认硬盘,不知道是不是BIOS的问题,但是我刷之前是认的
