查看: 18670|回复: 8
[拆机体验]
索尼SRS-ZR7音箱拆解,是否值得入手?
发表于 2017-8-24 10:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
  最近入手大法两个音箱,一个SRS-ZR7和SRS-XB40
  SRS-XB40入手有一阵子了 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2136080 ,最近又留意了SRS-ZR7,因为之前玩过SRS-X77 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1600656 感觉很不错,觉得它会比X77要好,而且看网上评价很高,所以没忍住还是入了一个。不过到手就失望了,音质和之前的X77相差比较遥远,实在想不明白用来取代X77的新品竟然还比原来的差,还差很大一段距离,甚至还比不上现在的XB40。
  今天的主角是SRS-ZR7
  所谓的小金标,这货音质确实不怎么样,尤其是低音,还比不上便宜点的SRS-XB40,就是接口多一点而已。
  播放按键不多,这里还要吐槽一下USB-A播放U盘的功能,简直就是一鸡肋,单机插入U盘是无法播放的,因为机器没有播放按钮,必须连接手机使用APP控制才能播放,还不如直接播放手机内的文件。
  正面的大法LOGO
  背面一个巨大的无源辐射器,可低音效果一点也不震撼。
  左侧的IO接口,有一个1/4挂墙螺丝孔。
  右侧的IO接口,也有一个1/4挂墙螺丝孔。
  底部
  这货竟然不是国内产的,不过这音质可惜了这产地,不过做工真的一流,是之前几款没法比的。
  垫脚
  可拆卸的面罩
  四喇叭,两侧是全音,中间是低音。
  喇叭面板有10颗内六角螺丝
  这是外壳的螺丝
  拆下喇叭面板
  这个是低音喇叭,上面都有不同的序列号。
  这个是全音喇叭,有独立的音腔。
  拆下音腔,内部有吸音棉。
  全音喇叭
  左声道两个喇叭
  低音喇叭和X77大小相当,但是明显没有X77的功率强劲。
  这里是固定喇叭的24颗螺丝,此时此刻拧的手都酸了。
  接着看电路,这音箱分为两组独立功放,一组一个声道,一声道两个喇叭。
  左声道功放模块
  右声道功放模块
  德州仪器TAS5756M D类放大芯片,左右声道各一片。
  主控部分在音箱底部,需要拆底板。
  底板使用了六颗螺丝和大量不干胶固定,拆解有点费劲。
  DC小板
  核心主板
  独立的蓝牙模块
  独立的WIFI模块
  主控在贴片底下
  系统运存
  MTK的MT8591主控芯片
  MTK的MT6323电源管理芯片
  这个音质真的没有网上所说的那么好,起码在我用过的多个索尼蓝牙音箱当中这个是最失望的,超过2K的售价不知道是怎么想的,也懒得录制试听视频了,反正声场和低音比不上X77和XB40,如果声音调教是主打定位电视音箱的话这个售价真心不值,还不如买X88。
发表于 2017-8-24 10:05:20 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
这一款是杜比音效,没有bass音效的,你全场都在低音低音低音,低音没有bass效果就是差?
这些小玩意音质行声场不行,我将近2000块的jbl城市节拍继续吃灰,我只听我990块的派扬四[呲牙]
给我一两千买个小音箱我会买创新的声霸锣,不知道有人听过这东西没
现在生产线都搬到那些东南亚国家了
我只想知道x77和xb40哪个好
发表于 2017-8-24 10:43:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
买的是牌子。 至于音质。 每个人的耳朵不一样。 曲子不一样效果也会不同。
发表于 2017-8-26 17:30:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这一款是杜比音效,全场都在低音低音
发表于 2017-9-5 11:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
哦,是论坛管理员,辛苦了,学习中阿
