查看: 4941|回复: 31
ASUS P8H61-M LX3 R2.0多问题维修
发表于 2017-6-27 00:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
接到主板是不触发,RTC电路正常。
测到O_RSMRST_时,只有0.56V,正常3点几伏,POR26阻值正常,
更换IO,触发上电。触发后测量各供电。无CPU供电,测CPU电源管理芯片无EN开启信号,测得EN与QPQ80D极相连,G极高电平,EN被拉低;G极与QPQ81的D极相连QPQ81的G极又是高电平,故QPQ81坏,更换后CPU供电正常。
本以为亮了,然并卵,没复位。本人没复位的习惯先测VRMPWRGD,VRMPWRGD低电平  QPQ39G极高电平,追查是旁边QPQ40坏,
换好后终于看到久违的ASUS的LOGO,维修结束。。。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11638300.5元2020-12-7 16:07
 会员3988000.5元2019-11-16 09:45
 会员1704600.5元2019-7-5 14:22
 会员11995020.5元2019-6-27 22:17
 会员11758930.5元2018-12-21 00:45
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +26 收起 理由
乐童淘 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 4 老司机!双击666+关注.....
yaolovekay + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 3 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2
本文由 会员1113536 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-27 08:15:59 | 只看该作者 �
板子坏的件还挺多的,练技术不错,如果从市场行情角度来看,换个IO基本就没维修意义。
发表于 2017-7-2 22:44:33 | 只看该作者 �
nfxzzq 发表于 2017-7-2 14:24
可以看,不过全部英文堆在一起重叠一齐看到是什么英文
BoardViewer  用这个去看FZ文件的点位,可以滚轮放大缩小,比较方便,再说电路设计不都是有迹可循的吗?
发表于 2017-7-2 22:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RSMRST电压低,楼主最后查到是IO坏,之前有没有走弯路
发表于 2017-7-2 17:16:23 | 只看该作者 �
INTEL单桥还是不容易干死的{:4_113:}
发表于 2017-7-2 14:24:27 | 只看该作者 �
现在学太晚咯 发表于 2017-6-28 01:12
点位图不能放大抄脚位名字?
BoardViewer 用这个去看FZ文件的点位,可以滚轮放大缩小,比较方便,再说电路设计不都是有迹可循的吗?  详情 回复 发表于 2017-7-2 22:44
发表于 2017-6-28 01:12:30 | 只看该作者 �
nfxzzq 发表于 2017-6-27 00:50
同样是这块板,我修到死去活来,桥,内存,cpu,电压都正常,就是什么修都修不出集显0.4供电,插独显可以开 ...
点位图不能放大抄脚位名字?
可以看,不过全部英文堆在一起重叠一齐看到是什么英文  详情 回复 发表于 2017-7-2 14:24
发表于 2017-6-28 00:15:13 | 只看该作者 �
说实话修台板  换个 声卡网卡 我都懒得动弹了
发表于 2017-6-27 18:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修板主要是累积经验。
发表于 2017-6-27 15:49:21 | 只看该作者 �
好复杂我的天
发表于 2017-6-27 15:23:34 | 只看该作者 �
主要电压都有的,822问题最多
发表于 2017-6-27 15:22:05 | 只看该作者 �
很多都是这个坏的
发表于 2017-6-27 14:25:41 | 只看该作者 �
理解的不错,
发表于 2017-6-27 14:19:30 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-6-27 13:42:19 | 只看该作者 �
有图就是厉害啊
发表于 2017-6-27 10:34:35 | 只看该作者 �
一波三折,这种板一般都是受潮腐蚀了。
发表于 2017-6-27 10:02:31 | 只看该作者 �
楼主技术精湛理论扎实
发表于 2017-6-27 09:53:48 | 只看该作者 �
分析的很透彻。。。
发表于 2017-6-27 09:53:45 | 只看该作者 �
分析的很透彻
发表于 2017-6-27 09:11:52 | 只看该作者 �
感觉坏的挺多的这个板子。如果是客户的感觉没有意义维修了
发表于 2017-6-27 08:57:46 | 只看该作者 �
学习了  貌似故障太复杂啊  维修过程太曲折啊
