查看: 6696|回复: 24
[主板维修]
修复技嘉B85主板
发表于 2017-5-1 10:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
接手一块技嘉B85主板,跑码D4停下,反复擦内存插脚和内存插槽无效,主板好像在嘲笑我:小样,就会这两下子,也叫修主板?
    小样,看我怎么治你。上神器--万用表,一下子捅进内存插槽里,测供电正常,时钟正常,两总线一条1.1,另一条0V,小样,露出真面目了吧!
    为毛会0V?可能是断线了。从内存插槽那边跑跑线路,跑不通,于是从北桥那边跑,经过电阻,经过过孔,经过……,就一头钻进内存插槽下面了,尼玛。测北桥那边总线供电正常,但为何插槽会没有呢?难道断线在内存插槽下面?天啊!!没关系,苦练很久的拆内存插槽的功夫,正好拿来试试刀,上烙铁,助焊剂,吸锡丝,擦一通助焊剂,刀型烙铁头,我拖拖拖,吸锡绳,我吸吸吸……弄了20分钟,终于弄下一个插槽,看到上面一根如丝的线路断了(为何这么低的电压,线会断?不要问我,我不知道,我只是个JS)拿根细铜丝,绕过插槽接起,上电,诊断卡一通跑码00停住,显示器已经显示没接硬盘,看着接在外面的那根丑陋的铜丝,突然灵光一闪:怎么不直接飞一根线去插槽,而非要拆插槽了呢?真是吃饱了撑的!为毛我妈生得我这么笨,为什么,为什么,为什么?(连问自己5亿次)
     由于客户在等诸多原因,没有拍照,请见谅
25#
发表于 2017-5-15 10:07:35 | 只看该作者 �
1.1 不是3.3吗
发表于 2017-5-15 10:07:34 | 只看该作者 �
1.1 不是3.3吗
发表于 2017-5-14 16:17:00 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2017-5-1 22:00
考,拆个内存槽才20分钟厉害啊。。。装上要多久
要废掉槽子的前提下拆还是快,估计5分内吧,楼主可能是完整的拆下来20分是很快了
发表于 2017-5-14 14:58:44 | 只看该作者 �
楼主的第一心思在槽子下面倒底什么样,哪断了
发表于 2017-5-5 09:32:44 | 只看该作者 �
很受启发,我也经常干捡了芝麻丢西瓜的事
发表于 2017-5-4 14:37:23 | 只看该作者 �
都说飞线  飞线  客户就在那里 ,飞一根线就收钱   你收多少 五十。客户不会说,妈的一小段线就收我50块,奸商。哈哈  应该拆。客户才认为值得  这么大工程
发表于 2017-5-4 12:11:31 | 只看该作者 �
都说自己是JS了,但是程度还不够啊,够的话应该说主板内部断线,修好也不稳定啊,换了吧
发表于 2017-5-4 12:07:38 | 只看该作者 �
你这修的时候可能是着急了 客户在我也是
发表于 2017-5-4 12:04:40 | 只看该作者 �
有图纸能找到SMBUS相连原件 飞线到内存脚位 在打值不短路的情况下
发表于 2017-5-4 12:02:39 | 只看该作者 �
拆内存槽 这动作有点大
发表于 2017-5-4 11:31:23 | 只看该作者 �
唉,小工作量最后整成大工作量
发表于 2017-5-4 09:51:26 | 只看该作者 �
有时就是这样,本来很简单的事想复杂了,自己都觉得好笑
发表于 2017-5-4 09:07:22 | 只看该作者 �
还是多多积累吧
发表于 2017-5-4 08:17:00 | 只看该作者 �
我给跪了,到现在还没有拆过内存插槽,真佩服楼主的技术和毅力
发表于 2017-5-1 22:00:40 | 只看该作者 �
要废掉槽子的前提下拆还是快,估计5分内吧,楼主可能是完整的拆下来20分是很快了  详情 回复 发表于 2017-5-14 16:17
发表于 2017-5-1 21:13:15 | 只看该作者 �
楼主真应该上一个把槽拆下来的图片
发表于 2017-5-1 18:35:24 | 只看该作者 �
直接飞线就是了  拆内存槽多麻烦
发表于 2017-5-1 15:39:16 | 只看该作者 �
能飞线就飞线 拆槽子费事啊
发表于 2017-5-1 14:14:37 | 只看该作者 �
为是么不飞线,迷糊了
