查看: 2221|回复: 14
[维修资料]
z470 不触发0.08电流掉电维修,附图纸
发表于 2016-8-20 12:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    拿到机器插电发现电流一开机直接上到0.08,5秒左右掉回0.03 ,按开关没有反应,重新插电以后只是到0.03,按开关无反应。拆机,拆掉CMOS电池再插电,电流又上到0.08,不上CMOS电池时候反复插电电流都能上到0.08,证明开机BIOS没有问题,也就是EC的BIOS没有问题。    待机3V5V正常,在电流0.08的状态下,测试+3V-S5正常,+5V-S5只有2V
S5_ON有3V正常,发现是+15V通过电阻PR261后只剩下3.5V,拆掉PQ89,故障一样,拆PQ90(+3V_S5)后+15V电压正常,这个时候+5_S5也正常了,从料板上找了个一样的PQ90换上,开机测试正常
     这个机型很多类似的故障,应该算是通病
Z470 DAOKL6MB8G0 REV;G.pdf (1.53 MB, 下载次数: 32)
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
不能再玩了 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
其实我不帅 + 2 大家好才是真的好 我为自己带盐~~~~~~~
广州迅芯科技 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
253715998 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-20 12:18:22 | 只看该作者 �
,从料板上找了个一样的PQ89换上  把PQ90换了是吧
谢谢提醒,已经改了  详情 回复 发表于 2016-8-20 12:21
发表于 2016-8-20 12:21:26 | 只看该作者 �
谢谢提醒,已经改了
发表于 2016-8-20 12:33:48 | 只看该作者 �
楼主技术高超,赞一个
发表于 2016-8-20 13:05:40 | 只看该作者 �
昨天也修了一台神舟T6 也是15V 被拉低  开不了机
发表于 2016-8-20 14:23:56 | 只看该作者 �
楼主技术不错 很快就找到了问题  向你学习 ~~~~~~~
发表于 2016-8-20 14:33:52 | 只看该作者 �
楼主技术高超  向你学习
发表于 2016-8-20 14:39:42 | 只看该作者 �
拆PQ90(+3V_S5)后电压正常?
你都把PQ90拆了 +3v_S5的电压 是怎么过来的呢
你看看前面一段就可以理解为15V正常  详情 回复 发表于 2016-8-20 15:31
发表于 2016-8-20 14:40:41 | 只看该作者 �
我修了一台是电容短路了
发表于 2016-8-20 15:31:22 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2016-8-20 14:39
拆PQ90(+3V_S5)后电压正常?
你看看前面一段就可以理解为15V正常
所问非所答  详情 回复 发表于 2016-8-20 15:54
发表于 2016-8-20 15:48:14 | 只看该作者 �
没有扎实的理论这种故障不一定能修的出来。感谢分享
发表于 2016-8-20 15:50:35 | 只看该作者 �
像广达代工的 板子应该都有这样的问题吧,都是要15v开启导通管子的,不想仁宝的都是直接19v受slp—s3开启的,一般触发有动作发出了S3的话就可以上电了的。
是的,所有的问题都是可以延伸出去,这类故障我修得不少了,都是15V这边的问题,论坛里面没有这款板在这方面的帖子,所以发个贴赚点下载分  详情 回复 发表于 2016-8-20 16:13
发表于 2016-8-20 15:54:53 | 只看该作者 �
田从荣 发表于 2016-8-20 15:31
你看看前面一段就可以理解为15V正常
所问非所答
你老师不错啊  详情 回复 发表于 2016-8-20 16:15
发表于 2016-8-20 16:13:06 | 只看该作者 �
痛的恨.伤的悲 发表于 2016-8-20 15:50
像广达代工的 板子应该都有这样的问题吧,都是要15v开启导通管子的,不想仁宝的都是直接19v受slp—s3开启的 ...
发表于 2016-8-20 16:15:17 | 只看该作者 �
你老师不错啊
