查看: 8033|回复: 32
求助,一款海盗船电源通电需要1分钟后才能启动
发表于 2016-9-17 11:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
然后拆开后更换了红色的那个电容,更换25V/680UF的,结果开机等待时间更长了,需要几分钟才能启动了,是不是要换一个容量小的呢,还有那个蓝色的电容要不要换呢,知道的朋友告诉一下,谢谢了
我现在把红色部分的电容更换成了35V/100UF后,通电几秒就能启动了,现在我问一下那个蓝色的电容要不要更换呢
发表于 2016-9-17 11:42:10 | 只看该作者 �
5v SB 电压 还稳定呢
红色的好像是辅助IC 的 供电电容啊
5V VSB待机电源稳定的,就是通电后需要几秒后才会有,现在换了680uf后变成了需要1-2分钟后才会有了,不知道什么情况  详情 回复 发表于 2016-9-17 11:52
发表于 2016-9-17 11:52:25 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-17 11:42
5v SB 电压 还稳定呢
红色的好像是辅助IC 的 供电电容啊
楼主原电容多大的?  详情 回复 发表于 2016-9-17 14:30
通电后 是12v 5v 3.3v输出吗  详情 回复 发表于 2016-9-17 14:09
发表于 2016-9-17 14:09:16 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2016-9-17 11:52
5V VSB待机电源稳定的,就是通电后需要几秒后才会有,现在换了680uf后变成了需要1-2分钟后才会有了,不知 ...
通电后
是12v 5v 3.3v输出吗
通电后就正常使用了  详情 回复 发表于 2016-9-17 18:56
发表于 2016-9-17 14:30:52 | 只看该作者 �
楼主原电容多大的?
发表于 2016-9-17 14:51:32 | 只看该作者 �
换小容量的电容试试。理论上电容越大充电时间越长,需要把电压充到达到启动电压才可以。
发表于 2016-9-17 14:53:02 | 只看该作者 �
一般用50伏10uf或50 伏 50uf的
发表于 2016-9-17 14:54:31 | 只看该作者 �
应该不是电容的问题,因为电容的容量只会变小,不会变大,也可能是启动电阻变大,导至充电时间过长。
启动电阻在什么地方呢,麻烦你指明一下  详情 回复 发表于 2016-9-17 18:58
发表于 2016-9-17 15:07:49 | 只看该作者 �
可以参考一下这个
电容充电放电时间和充电电流计算公式.doc (21 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-9-17 16:12:19 | 只看该作者 �
拆下来万用表一量不就知道了
,一分钟的事
发表于 2016-9-17 16:23:16 | 只看该作者 �
拆下来万用表一量不就知道了
,一分钟的事
发表于 2016-9-17 17:14:45 | 只看该作者 �
把+5VSB紫线,绿线相连的电容换了(看电路设计,最多就4个,每一颜色的2个),再不行就查启动电阻,
发表于 2016-9-17 18:56:02 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-17 14:09
通电后
是12v 5v 3.3v输出吗
通电后就正常使用了
发表于 2016-9-17 18:57:08 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#我现在把红色的地方的电容更换成了35V/100UF,通电后几秒就能点亮了
发表于 2016-9-17 18:58:39 | 只看该作者 �
电路中有漏电
为啥这样讲呢,说说原因呢  详情 回复 发表于 2016-9-17 19:02
发表于 2016-9-17 18:58:54 | 只看该作者 �
启动电阻在什么地方呢,麻烦你指明一下
[attachimg]1159334[/attachimg] 拍个背面图看看,上面应该有不少贴片电阻,那个芯片是pfc芯片还是辅助变压器的驱动芯片?  详情 回复 发表于 2016-9-18 12:43
发表于 2016-9-17 19:02:59 | 只看该作者 �
为啥这样讲呢,说说原因呢
应该是楼主的电容换得太大........  详情 回复 发表于 2016-9-17 19:04
发表于 2016-9-17 19:04:53 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2016-9-17 19:02
为啥这样讲呢,说说原因呢
呵呵,是的,之前希望能用久点,所以选了个容量大的,没想到大容量的,居然会延迟  详情 回复 发表于 2016-9-17 19:06
发表于 2016-9-17 19:06:09 | 只看该作者 �
品牌货上的元件不要轻易去更改其原来的参数, 电容首先要要质量好的,其次才考虑是不是要适当加大容量(原有电路是缩水货时),  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:03
发表于 2016-9-17 20:03:58 | 只看该作者 �
那现在图片上面蓝色的电容需要更换吗  详情 回复 发表于 2016-9-18 07:47
