查看: 2536|回复: 13
[求助中]
外星人M17X R5暗屏
发表于 2016-8-25 16:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修到一台外星人17x r5的机器 暗屏 屏接口1 2 3脚的主供电+INVPWR_B没有 10脚INV_PWM有3.3V 11脚DISPOFF#有3.3V
+INVPWR_B+是经过一个QV11的MOS管转换的 受控于QV12 查到QV12的控制级LCD_BKL_EN没有信号 这个信号直接由EC 9012控制 不知道要满足什么条件才能让ec出这个信号 经查EC  115脚的LID_SW#是正常的3.3V    +INVPWR_B+直接连过去也还是暗屏 强制性给LCD_BKL_EN加个3.3V也还是一样 有修过的帮忙分析一下
发表于 2016-8-25 16:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上传不了图片
发表于 2016-8-25 21:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏的升压电路出现问题了? 换屏试试、
发表于 2016-8-25 22:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏上电路也有问题吧   修屏看看
发表于 2016-8-25 22:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修升压电路吧,屏供电有了就查升压芯片工作条件
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-8-25 23:14:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
额 屏确定是好的  有一块一样的板子可以点亮的  就是不知道那个信号是怎么出来的  还是说板上还有升压芯片?
发表于 2016-8-25 23:35:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
llxxx 发表于 2016-8-25 22:01
屏上电路也有问题吧   修屏看看
确定跟屏没有关系  只是不知道到底缺少哪个信号 会导致工作条件正常的情况下 依然暗屏 确定屏保开关是正常的了
发表于 2016-8-25 23:38:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
强搭也不行?、我觉得你最好换个屏确认下
发表于 2016-8-26 00:11:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL很多暗屏的故障都是EC问题.尤其以前GM45平台  .1014 015 1440尤其多见
发表于 2016-8-26 09:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经换过ec试过,找的原板料板拆的,就是不知道lcd_bkl_en这个信号跟hm87有没有关系,是不是要收到南桥的某个信号才能开启
发表于 2016-8-26 09:24:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
baozi8713 发表于 2016-8-25 23:38
强搭也不行?、我觉得你最好换个屏确认下
有另外一块板可以亮的
发表于 2020-3-4 20:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还有pwm信号吧
发表于 2020-3-4 20:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用的是多少针的屏幕,背光没问题就是条件问题,4个条件满足久亮了
发表于 2020-3-20 15:25:21 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,楼主厉害
