查看: 2012|回复: 4
飞利浦无显示
发表于 2009-5-19 17:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
客户刚拿来的现象是通电后电源灯亮就是没显示。我初始认为是高压问题和灯管问题便拆机,我首先接上另外的灯管试,发现灯管不亮,那应该就是高压的问题,于是改装高压试试,那知道改后,不接上信号一通电就提示attention sighal off,当接上信号就没提示,屏暮有灯光(不是白屏)。我换了高压、灯管、开关键,就、只差没换驱动板。不知各位有咩高见?在线等侯你的佳音!拜托
发表于 2009-5-19 18:17:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源有可能不正常,或是带载能力不行
发表于 2009-7-22 12:58:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很可能是驱动板坏了,看一下驱动板上的零件有没有坏的?
发表于 2009-7-22 23:58:39 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
接信号后按菜单键看看,可能是24C16的问题
发表于 2009-7-23 16:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷 MCU
啊 啊啊啊 啊啊啊啊
