查看: 4081|回复: 24
[维修经验]
东芝 L600 TE2M 掉电 二修机一电阻问题
发表于 2016-8-15 15:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TOSHIBA L600 TE2M REV;G 集显o.rar (1.13 MB, 下载次数: 8)
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
肉卷子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
clcl + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1654928999 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
佑手〃不離 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-15 15:20:57 | 只看该作者 �
图纸怎么跑头顶上了
发表于 2016-8-15 15:38:53 | 只看该作者 �
楼主幸苦啦  厉害厉害啊
发表于 2016-8-15 15:43:26 | 只看该作者 �
掉电不好修啊,看lz修得这么顺畅,肯定也花了不少时间吧
发表于 2016-8-15 15:45:29 | 只看该作者 �
一个小东西引发的血案
发表于 2016-8-15 15:48:19 | 只看该作者 �
有图纸就是好啊
发表于 2016-8-15 15:53:23 | 只看该作者 �
成功源于细心啊,
发表于 2016-8-15 15:53:57 | 只看该作者 �
待机升压12是正常的!很多板子都是这个电压!!
发表于 2016-8-15 16:56:06 | 只看该作者 �
靠三板斧还是不行,楼主可以
发表于 2016-8-15 17:04:54 | 只看该作者 �
谢谢分享!谢谢分享!
发表于 2016-8-15 23:02:45 | 只看该作者 �
看图12脚是空脚,还有供电限流电阻很小的(不超过20欧)这个怎么是620K,
怎么会是空角呢,这角的定义是:用于设置物时通过上拉电阻连接 VIN。所以这角是有电压的。  详情 回复 发表于 2016-8-16 12:30
发表于 2016-8-15 23:21:47 | 只看该作者 �
如果楼主能说下RT8207芯片,12脚NC的作用,我想会有更多人加分的.
我只能说:该引脚用于设置物时通过上拉电阻连接 VIN  详情 回复 发表于 2016-8-16 12:44
发表于 2016-8-15 23:35:48 | 只看该作者 �
再次验证图纸,能大大提高修复的成功率
发表于 2016-8-15 23:35:51 | 只看该作者 �
12脚起什么作用要用到19V
该引脚用于设置物时通过上拉电阻连接 VIN。所以要用到19V  详情 回复 发表于 2016-8-16 12:34
发表于 2016-8-15 23:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候疑难杂症走一遍时序就出来了
发表于 2016-8-16 00:12:36 | 只看该作者 �
修的不错,掉电不是很好修.
发表于 2016-8-16 07:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.5vsus过q43,场管导甬与否,他都可以经旁边的并联电阻过去啊。那么,这个场管,又起到什么作用呢?请教下。多谢
发表于 2016-8-16 07:59:41 | 只看该作者 �
楼主技术不错经验丰富啊!
发表于 2016-8-16 08:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电不好修,楼主挺棒的
发表于 2016-8-16 11:14:53 | 只看该作者 �
此故障虽然难度不高,但楼主这种积极发贴的精神值得学习。加分支持下!
