查看: 1515|回复: 8
主板复位问题 求救
发表于 2009-4-4 18:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
方正一块845GL CPU工作四大条件齐全 内存 显卡供电全部OK  诊断卡就是不跑码FF FF  经反复查看  发现诊断卡的复位灯每隔8秒左右闪下 CPU的复位电压跟着跳变 求救高手 !!!1
发表于 2009-4-4 20:24:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换一台电源测试一下
主板复位电路主要有ATX电源第8脚、主板复位开关、74门电路、南桥等组成
发表于 2009-4-4 23:33:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看下其它供电稳定不  或换个CPU供电电源芯片
发表于 2009-4-5 08:09:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题就得仔细找找了,I/O 南桥和后面的复位电路。
发表于 2009-4-5 15:24:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有时会碰到这样的情况,复位等一闪一闪,有时不闪主板能亮,不知道该如何下手
发表于 2009-4-5 19:53:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有一块这样的块,现在在解决中,我觉得是I/O问题,现在找不到对应的型号,我这块PG信号,和复位键的线路都跑去I/O。。。要是不行可能是SB问题
发表于 2009-4-6 00:07:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见义换一个好的电源试试,如果故障依旧就得好好跑跑电路了!!!南桥在可能。。。。。
发表于 2009-4-6 00:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
复位电压自动间隔跳变,跑下线路,南桥故障不大,重点查74门电路,故障概率很大
发表于 2009-4-6 03:50:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该不会是桥啦  一般多由外围引起
