- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
东芝L510 CPU没供电维修一例
机器:L510
故障:上电0.26 其他供电正常 CPU没供电!
大家都知道这个机器有个通病就是CPU座子后面的大电容。拆掉C壳。翘了大电容(我一直是翘的。不知道大家是怎么拿下来的)换了4壳330的。。自信的笑了。哈哈。。上电。0.26 老样子。。
查供电。CPU核心供电没有。找到供电ic 查26# 供电正常 34# EN 不正常。 找到问题了。 EN没有。。看图纸:
看图纸我只知道 EN信号是 U13转换的。 测 U13 5# 3.3V 2# 0.17V 2脚不正常 2#通过R185 连到 VCCP_PG 实测 R185左端 3.3 右端0.17V 看图纸也就连了一颗电容 和U13 2#. 图纸标的是 180K 实测 15K 。。为了快速维修测试。 直接用镊子短接 4# 5# 上电,显示。
这样心里就有数了。 问题就出在 2# 上面了、 一个电阻。 一个电容。 果断去掉电容。 上电。 3.3V 出来了。。CPUEN出来了。。哈哈。。
问题简单。发帖不易。请大家加加分。多谢!
