查看: 3172|回复: 32
[维修经验]
南桥被我用土炮干成贴片元件了,四周都看不到球了
发表于 2023-9-6 00:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
底部热风枪230度,上面250度,吹了一遍没有焊好,糊里糊涂去测5付和1v没按开机键,3.3待机有,测了阻值,3.3有250欧左右5v也有250欧左右,1v只有10多欧,以为没焊好不敢开机,第二遍上面270度,看到芯片有归位的动作了,大喜,又去测试接上面糊里糊涂,又感觉没有焊好,又去加焊,上面290度,芯片可以动了,感觉不平,用镊子压了一下,居然贴到主板上了,心想不妙,可能废了,拿下来看了看,四周都看不到锡球了,各种找帖子看资料,我去了,要开机才能有5v和1v,焕然大悟啊,立马测试有没有短路,开机后一路顺风啊,第一次干南桥,有种说不出的成就感,
发表于 2023-9-6 11:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下俩热风枪,厉害了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-6 14:02:55 | 只看该作者 �
下面温度高点,上面就不要温度那么高,同意这个说的    但是你不用BGA做桥类芯片 成功率不会很高
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-6 13:35:07 | 只看该作者 �
技术还是不错!学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-6 13:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面温度高点,上面就不要温度那么高
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-6 09:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2023-09-06 08:51
风枪焊南桥,无敌了!
主板上除了CPU和显卡其他的应该都可以用风枪干
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-6 08:51:03 | 只看该作者 �
风枪焊南桥,无敌了!
主板上除了CPU和显卡其他的应该都可以用风枪干  详情 回复 发表于 2023-9-6 09:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-6 07:43:54 | 只看该作者 �
运气不错,居然一次干成了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-6 06:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错这个得有耐心,粗人搞有点难度
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-6 17:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修理这样的的主板,最好要搞个炉子,下考上吹,应该要好很多放在炉子上固定好,温度调节好就很好搞了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-6 17:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面锡珠全压扁了居然没有短路?
应该不是压扁了,我只是轻轻的压了一下,他自己一下就贴上面去了,我也是一脸懵逼啊  详情 回复 发表于 2023-9-7 08:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-6 17:40:07 | 只看该作者 �
                  牛逼
发表于 2023-9-6 18:17:48 | 只看该作者 �
风枪焊南桥,无敌了!
发表于 2023-9-7 01:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.32更小的球,贴了也不会短,
发表于 2023-9-7 08:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-09-06 17:25
下面锡珠全压扁了居然没有短路?
发表于 2023-9-8 09:49:51 | 只看该作者 �
球小了。。。
发表于 2023-9-8 10:25:52 | 只看该作者 �
又的时候稀里糊涂的 就把电脑修好了!
发表于 2023-9-9 07:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是玩呀!
就是玩玩的  详情 回复 发表于 2023-9-9 19:36
发表于 2023-9-9 19:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是玩玩的
发表于 2023-9-10 09:52:48 | 只看该作者 �
只能用BGA焊台
