查看: 6318|回复: 11
[维修资料]
iphone SE待机漏电维修实记
发表于 2016-8-31 09:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone SE待机漏电维修实记
  【机器型号】:iphone SE
  【故障现象】:
  客户送来一部iPhone SE,进水了但是可以开机,能正常使用,电池耗电快。
  【维修过程】:
  拆机插可调电源,待机50ma,拆掉Q2300故障依旧,说明不是VCC MAN供电漏电。
  检查电池供电所连芯片,发现最下方射频供电芯片有进水痕迹。拆除射频供电芯片,插可调电源待机电流正常,更换射频供电芯片故障修复,直接短接Q2300焊点装机测试。
图1 iphone SE待机漏电维修
图2 iphone SE待机漏电维修
图3 iphone SE待机漏电维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-31 09:59:44 | 只看该作者 �
大神  每天看你修苹果 真顺手!
发表于 2016-8-31 10:46:35 | 只看该作者 �
小电流很难修   佩服
发表于 2016-8-31 12:34:51 | 只看该作者 �
每天一贴给力
发表于 2016-8-31 13:12:42 | 只看该作者 �
小电流是比较难查问题
发表于 2016-8-31 13:23:12 | 只看该作者 �
这样充电充不满
发表于 2016-8-31 18:10:38 | 只看该作者 �
大湿  收徒不
大师是迅维的大师,你说收不收徒  详情 回复 发表于 2016-8-31 21:57
发表于 2016-8-31 21:41:52 | 只看该作者 �
SE还没有修到过了,貌似没有过保啊。
发表于 2016-8-31 21:55:52 | 只看该作者 �
没有se的图,q2300是转换vccmain的场管吗
发表于 2016-8-31 21:57:00 | 只看该作者 �
大师是迅维的大师,你说收不收徒
发表于 2016-8-31 22:44:43 | 只看该作者 �
Q2300应该是电池“低电压”保护用的,
发表于 2016-9-1 16:12:09 | 只看该作者 �
那应该功能也不正常的。
