查看: 1756|回复: 10
[MACBOOK]
苹果A1369键盘触摸失灵
发表于 2016-8-16 17:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1369键盘触摸有时候失灵    。失灵之后还要自动关机。看了看直接取掉L5710飞线USB还是一样的  无解中。
发表于 2016-8-16 19:23:54 | 只看该作者 �
换过键盘试过了嘛
发表于 2016-8-17 21:33:29 | 只看该作者 �
这个应该是触摸板的故障,你换一个就好了
发表于 2016-8-17 22:30:37 | 只看该作者 �
这个应该是键盘有关了 先断开键盘看看还会不会关机
发表于 2016-8-17 22:32:42 | 只看该作者 �
有条件先换个键盘试试看
发表于 2016-8-20 12:46:12 | 只看该作者 �
楼主你说的是不是USB HUB的那个芯片出问题了 你直接改 肯定没有用啦
发表于 2016-8-24 22:59:47 | 只看该作者 �
换触摸板吧
发表于 2016-8-26 10:21:12 | 只看该作者 �
是不是死机了 然后掉电了
发表于 2016-9-6 12:59:52 | 只看该作者 �
解决了吗???求分享
发表于 2016-9-6 15:12:19 | 只看该作者 �
一个一个排除,看样子好像有点供电不足的样子
发表于 2016-9-7 14:13:04 | 只看该作者 �
键盘和触摸同时出现有问题一般都是触摸导致的 可能是触摸板 也可能是主板负责触摸的模块
