查看: 4813|回复: 19
[求助中]
联想T420S CPU温度高
发表于 2016-7-28 15:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
开机用鲁大师检测温度能到90度 更换散热器效果一样  这个机器CPU是集成在主板上的  有没有碰到过这种问题的
发表于 2016-7-28 15:39:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
那散热器有没有真的那么热呀
发表于 2016-7-28 20:29:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
散热器也很热啊
发表于 2016-7-28 21:00:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实际温度有没有高
鲁大娘跑的值的怀疑  详情 回复 发表于 2016-7-29 13:03
发表于 2016-7-28 21:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
钢管边上和cpu上面温度一样热吗?不一样有可能钢管坏了,要一致查查cpu供电
发表于 2016-7-28 21:30:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
温控出故障了吧
温控出故障还不掉电了  详情 回复 发表于 2016-7-29 13:02
发表于 2016-7-29 00:10:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说实话 鲁大师真给维修人员带来很多生意.能不能自己用手感觉  用手摸摸CPU热不热  能不能正常使用.正常使用过程中会不会掉电 保护.如果没有 你管它干什么.
我也这么想的,好个鲁大娘  详情 回复 发表于 2016-7-29 13:04
发表于 2016-7-29 08:34:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
鲁大师温度能到90度 是在压力测试吧  这款机子CPU 是I5或I7 压力测试下 CPU 睿频 温度就是很高的
发表于 2016-7-29 11:57:35 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
遇到过很多 有些就是解决不了 不过正常用也没什么问题
发表于 2016-7-29 12:11:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
果断 刷bios 或者更新bios
发表于 2016-7-29 13:02:39 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
温控出故障还不掉电了
发表于 2016-7-29 13:03:26 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
zhyz999 发表于 2016-7-28 21:00
实际温度有没有高
鲁大娘跑的值的怀疑
发表于 2016-7-29 13:04:47 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
whisht20 发表于 2016-7-29 00:10
说实话 鲁大师真给维修人员带来很多生意.能不能自己用手感觉  用手摸摸CPU热不热  能不能正常使用.正常使用 ...
我也这么想的,好个鲁大娘
发表于 2016-7-29 13:12:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去官网下最新版本的BIOS更新
发表于 2016-8-14 15:04:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我现在也遇到了和你一样的问题,没办法换CPU试
发表于 2016-8-14 15:04:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是铜管坏了
发表于 2016-8-14 15:05:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主重新写个BIOS试过没有,华硕的有的会掉电,温度高就是BIOS引起的
发表于 2016-8-14 15:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
温度高还是测试的温度高 有区别的
发表于 2016-8-14 15:44:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刷个原厂的,或者关掉CPU睿频
发表于 2016-8-14 18:44:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS没有?
