查看: 2169|回复: 19
[求助中]
净量5V正常,插上屏线就代不动。
发表于 2016-8-31 17:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这种故障遇到好多,特别是长城m97,这么长时间了,有人有修复经验吗?
发表于 2016-8-31 17:24:58 | 只看该作者 �
修过  电源芯片供电 电容容量降低或者0.22电阻阻值增大导致
发表于 2016-8-31 17:28:42 | 只看该作者 �
看下电源的负载吧,电源负载带不动
发表于 2016-8-31 17:49:18 | 只看该作者 �
是电源板故障 不是后记问题吗
发表于 2016-8-31 17:50:09 | 只看该作者 �
我遇到过一台 以为是屏上面的问题
发表于 2016-8-31 19:09:57 | 只看该作者 �
那还是电源带不起负载,。。。。
发表于 2016-8-31 22:10:48 | 只看该作者 �
电源带负载差,长城的换一下电源接口附近的电容试试。
发表于 2016-9-1 08:00:37 | 只看该作者 �
负载能力变差 看看次级电容有没有变质的
发表于 2016-9-1 08:23:41 | 只看该作者 �
5v供电电容,,初级50v47或22电容
发表于 2016-9-1 11:26:01 | 只看该作者 �
LED的?背光有个100V和35V电容换掉
发表于 2016-9-1 11:57:44 | 只看该作者 �
电源芯片故障 修过 换电源芯片
发表于 2016-9-1 15:46:03 | 只看该作者 �
带不起负载,如果负载没有短路,那应该就是电源板有故障。电源板故障一般就是电源管理芯片及电容可能有问题。
发表于 2016-9-1 16:55:47 | 只看该作者 �
m97通病是有个电容坏  电容外观好的
发表于 2016-9-1 16:56:42 | 只看该作者 �
估计负载不起
发表于 2016-9-1 23:09:24 | 只看该作者 �
带不起负载,一般是电容问题。
发表于 2016-9-1 23:14:16 | 只看该作者 �
次级输出滤波电容坏  换代就好了
发表于 2016-9-2 09:12:55 | 只看该作者 �
查下屏线供电后级电路有没有短路的,遇到过几次是屏电路坏的。
发表于 2016-9-2 09:15:19 | 只看该作者 �
插上屏线就不行,也就是插驱动板没问题。  屏供电问题的可能性就比较大些,找个相同屏接口的接上试下便知。
发表于 2016-9-2 10:06:17 | 只看该作者 �
电源板带不起负载,有些换5V电容可  以解决,有些不行
发表于 2016-9-2 14:05:28 | 只看该作者 �
开关管旁边的50V电容换换试试
