查看: 2015|回复: 6
[求助中]
e540 开机掉电
发表于 2016-8-11 16:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e540 开机掉电    开机电流到0.2马上就掉下来 再开机没反应   断电再开还是到0.2掉下来  有3 5 v  不知到怎么下手
发表于 2016-8-11 22:22:47 | 只看该作者 �
0.2掉电主板有供电没有出来的 就是供电不全或者有供电后级有问题引起的短路
发表于 2016-8-12 00:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看cpu前的电压有哪些没出来  重点查查转换电压
发表于 2016-8-12 01:50:00 | 只看该作者 �
太笼统了,只能粗略的说:BIOS易坏!
发表于 2016-9-9 22:10:12 | 只看该作者 �
我的也是这个问题
发表于 2016-9-9 22:17:15 | 只看该作者 �
测量下各大电感阻值
发表于 2016-9-10 10:07:06 | 只看该作者 �
