查看: 1103|回复: 5
[求助中]
4530S 不触发
发表于 2016-8-8 12:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4530不触发   机子是隔离后一个电容短路   隔离管都烧烂了   烧的我找不到线我就直接上一个隔离    第二个隔离就没找到线就不装了   19V是有了   就是不触发
发表于 2016-8-8 12:58:42 | 只看该作者 �
如果没短路的话  重点查查ACIN
发表于 2016-8-8 12:59:24 | 只看该作者 �
这个没图纸吧,灯亮了没
发表于 2016-8-8 15:48:16 | 只看该作者 �
隔离过了后先查ACIN
发表于 2016-8-8 21:36:01 | 只看该作者 �
保护隔离不正常 估计适配器检测不正常 不触发很正常了
发表于 2016-8-8 21:37:11 | 只看该作者 �
适配器检测信号查一下吧。估计是没有检到适配器
