查看: 6515|回复: 51
[已解决]
华硕型号A43S,版号k43sv,REV2.2解决不触发
发表于 2016-7-31 18:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕型号A43S,版号k43sv,REV2.2解决不触发 ,第一次发维修贴,小白一枚,同行拿过来的,没进水,说开不了机,拆机才知道这款华硕图纸基本没有,我有个小习惯,触发不了的都会用风枪吹下io,包括周边排阻,谁叫华硕容易坏排阻。吹完还是一个鸟样,不着急刷bios,io是ITE8572E,参考别的图纸io的引脚,只能是参考,之前看过月饼老师说的,不一样的biosio引脚定位不一样的,还是月饼老师发的点位,嘿嘿,老师我爱你。测ACIN-OC#,0v(这个必须是0),LID-SW#3.3V,AVCC3.3,EC-RST#3.3,PM-RSMRST#3.3。sus-PG 0V,根据时序这个是待机芯片3.3v外部上拉长生的高电平,查点位发现是一个排阻上拉,看图
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
328508474 + 2
血月 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
知识分子维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Sūn.Jiàn + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-31 18:20:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
垃圾手机像素比较渣,应该大概可以看清位置了,直接飞线往事,发个点位位置
发表于 2016-7-31 18:21:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
表示没看懂  楼主太强大了
io其余条件正常,就是4脚的电阻坏了,造成sus-pg没有产生,所以触发不了  详情 回复 发表于 2016-7-31 18:33
发表于 2016-7-31 18:22:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-7-31 18:26:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
bios附上,这个我也是买的,10块钱的
华硕k43sv,2.2,bios,已亮机.zip
1.55 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-31 18:28:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
sus-pg是南桥发给ec的么
是待机芯片开漏输出经外部上拉给EC做为开机触发条件  详情 回复 发表于 2016-7-31 18:37
发表于 2016-7-31 18:31:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
k43sv点位图和打开软件都有哦
k43sv点位图加打开软件.zip
1.62 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-31 18:33:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
水蝶纟彖飞淼 发表于 2016-7-31 18:21
表示没看懂  楼主太强大了
发表于 2016-7-31 18:37:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
郭茂弟 发表于 2016-7-31 18:28
sus-pg是南桥发给ec的么
发表于 2016-7-31 19:05:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
it87572e,PDF引脚定义
it8572应用图.zip
27.88 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-31 19:22:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
sus-pg 干嘛的
ec收到这个信号才会发出PM-RSMRST#给桥,桥内部ME模块启动才会发出ME-SUSPWRDNACK给EC,同时ec会发出me-acpresent-pch给桥,通知适配器检测输入正常。  详情 回复 发表于 2016-7-31 20:08
发表于 2016-7-31 19:23:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习了。。。
一起学习  详情 回复 发表于 2016-7-31 20:08
发表于 2016-7-31 19:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主虽然很少发帖,但技术的确牛啊,给你加分啦!
谢谢 谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-31 19:59
发表于 2016-7-31 19:59:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢  谢谢
发表于 2016-7-31 20:08:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-7-31 20:08:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
张学斌 发表于 2016-7-31 19:23
学习学习了。。。
一起学习
发表于 2016-7-31 22:41:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你那里修的机器 多嘛
很少,还是做同行的,电脑店开的太多了  详情 回复 发表于 2016-8-1 10:16
发表于 2016-8-1 10:16:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
liyan7230 发表于 2016-7-31 22:41
你那里修的机器 多嘛
很少,还是做同行的,电脑店开的太多了
发表于 2016-8-5 15:14:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下来学习下,正好有一个不开机的.
这个也是通病呢  详情 回复 发表于 2016-8-5 19:55
发表于 2016-8-5 19:55:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
陈刚左 发表于 2016-8-5 15:14
下来学习下,正好有一个不开机的.
这个也是通病呢
