查看: 2165|回复: 22
求救~Thinkpad SL300 没有屏供电 暗屏
发表于 2016-8-6 10:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL300的笔记本开机暗屏,无+LCD_VCC电压,通病保险和电容是好的,接口第4脚供电正常2 3脚无供电,求各位师傅给指条明路!万分感谢!
u4601的4 6脚有3V电压,u4602的1 5脚有电压,其余都没有电压
大家帮我分下下,谢谢!
发表于 2016-8-6 10:10:06 | 只看该作者 �
版主能不能给我分析下啊
发表于 2016-8-6 10:10:58 | 只看该作者 �
19V主供电有没有电压
19V主供电有  详情 回复 发表于 2016-8-6 10:21
发表于 2016-8-6 10:14:06 | 只看该作者 �
暗屏跟屏供电没关系的。查19V和开启
发表于 2016-8-6 10:14:32 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-6 10:16:36 | 只看该作者 �
暗屏是最简单的故障,好好看看书
发表于 2016-8-6 10:21:49 | 只看该作者 �
huangjiaju520 发表于 2016-8-6 10:10
19V主供电有没有电压
19V主供电有
发表于 2016-8-6 10:24:24 | 只看该作者 �
不行就勾线
LED的供电是5V吧?  详情 回复 发表于 2016-8-6 10:29
发表于 2016-8-6 10:26:41 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-6 10:29:01 | 只看该作者 �
LED的供电是5V吧?
19V 你看下接口的电压对不对 如果对 你再看下屏上的3.3和19V 呢  详情 回复 发表于 2016-8-6 12:01
发表于 2016-8-6 11:09:21 | 只看该作者 �
是不是控制的的电压没有啊
发表于 2016-8-6 11:19:47 | 只看该作者 �
一般来说,暗屏都是比较好维修的,你看看主供电的来源再说
发表于 2016-8-6 11:22:04 | 只看该作者 �
修过类似的显示器是5v没有出来
发表于 2016-8-6 11:32:21 | 只看该作者 �
兄弟 你这是暗屏还是白屏
你这LCD_VCC是屏供电,没这个电应该是白屏,还有如果你想要有LCD_VCC的话你可以把U4602的1脚2脚直接连起来就有了,这是个与门
感谢,最后查出是屏上的问题  详情 回复 发表于 2016-8-6 14:47
发表于 2016-8-6 12:01:21 | 只看该作者 �
维修abc 发表于 2016-8-6 10:29
LED的供电是5V吧?
发表于 2016-8-6 12:09:26 | 只看该作者 �
唧唧果然厉害
发表于 2016-8-6 14:46:51 | 只看该作者 �
感谢各位兄弟了,问题已经解决了,是屏上的一颗电容短路了!感谢各位!
发表于 2016-8-6 14:47:47 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2016-8-6 11:32
兄弟 你这是暗屏还是白屏
你这LCD_VCC是屏供电,没这个电应该是白屏,还有如果你想要有LCD_VCC的话你可以 ...
感谢,最后查出是屏上的问题
发表于 2016-8-6 15:17:58 | 只看该作者 �
显卡查过了吗
发表于 2016-8-6 15:29:21 | 只看该作者 �
暗屏都是比较好维修
