查看: 2158|回复: 7
ga-h61m-s2-b3主板问题。
发表于 2016-7-15 13:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天接到一块主板。型号ga-h61m-s2-b3。  开始上电转一下就停。  然后BIOS电池放电。  能检到内存,但还是不亮。  风扇转一会也就停了。 测各项电压都正常,主板没有明显外伤。   这板子有通病吗?  求大神指点下。
发表于 2016-7-15 13:17:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS刷刷刷
发表于 2016-7-15 13:26:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看看内存假负载电压正常不
发表于 2016-7-15 16:00:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能检测到内存 建议耍BIOS吧
发表于 2016-7-15 19:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刷刷BIOS,测内存工作条件,换内存,换CPU
发表于 2016-7-15 20:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷BIOS  基本上就好了    风扇转转停停  H61主板BIOS坏就是这样的
发表于 2016-8-15 11:24:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刷刷BIOS看看
发表于 2016-8-28 11:33:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有,都是CPU供电前的电压问题
