查看: 1679|回复: 2
[维修求助]
iphone se
发表于 2016-8-10 10:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone se  短路  ,烧不出来,,这种应该怎么弄
发表于 2016-8-10 11:49:47 | 只看该作者 �
短路的情况都没说,是待机短路,还是  按开机键短路,这个是有区别的
开机漏电 的话 是 哪路输出电压 短路
还有短路漏电 大小没说,
机子是摔的 还是 进水 ?
建议 首先 目测 有主板 有无异常,包括电容和 IC芯片
发表于 2016-8-10 11:17:46 | 只看该作者 �
2A电流烧,,,要么就得一个个拆了
