查看: 14407|回复: 111
六片板维修 合集 也有通病!!!~~~
发表于 2016-3-1 13:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有拍到照的 就说下。
第一个:
V星:G41M4 MS-7592   1.0
故障:全部无供电
故障分析:正常触发后  所有大供电都没电压,那么按照G41供电时序维修,内存--南北桥--总线--CPU
单故障,修好内存供电  其他供电也正常了 维修结束。
第二个:
捷波:PA78VM5-D
故障:不触发
故障检测:观察检测卡 3V灯微亮 3VSB 可能被拉低
点内存右下方1117 3.3V 被拉到1.多V  更好1117 不行
摸桥 IO不烫  网卡发烫
更好网卡  维修结束!
网卡 IO  南桥坏  容易 拉低3VSB
第三个:
V星:K9AGM4
故障:卡EE
故障分析:供电正常  看这个北桥散热片  似曾相识 也不能确定
感觉是品牌机的。
测电池0.几V   更好个满电的 电池  维修结束! 应该是通病。
第4个:
华硕:P8H61-M   1.01
故障:不复位。
检测供电时序:内存---PCH_1.05---PLL1.8---CPU_VTT1.05---VCCSA0.9---cpu_VCORE
供电都正常。那接着就是查VRMPG
供电正常后 EPU 34脚 发出VR_RDY 转换成VRMPG 送到桥PCH 告诉PCH CPU供电好。
如图线所指  PQ40 故障 导致 VRMPG无法送出去。
论坛没有这个点位,问思天要点位,大晚上的 思天他下班陪老婆去了 说改天给我找找。
就跑了下线,跑到了这两个管子 看到管子代码 原来是通病....
位置布局改变了  元件代号 没变。。。我杂就这么傻.....
第五个:
V星:785GM-E65  MS-7596  1.2
故障:无CPU供电
这板被论坛坛友害惨了。
在找图纸的时候 发现有相近的文字表述案例 说VCOER_EN 低电平有效。
还没找到图纸 就测了下管理芯片 EN脚确实是无电压 低电平有效 那么EN正常
换了个ISL6323A 不出CPU 供电  再换个 还是不出电压 我勒个去呀!~~~
必须找个图纸看看
看到这个我跪下了....VCORE_EN# 是说前级的坛友没有坑我 是我自个挖坑了。。。
实测 VCORE_EN是高电平 接近5V
Q15 控制有高电平 却没有拉低 VCORE_EN# 导致 ISL6323 EN脚没电压 不能开启CPU供电。
更换Q15  维修结束!
第六个:
联想一体机:C305
版号:M2A69S  1.0
故障:无CPU供电
一体机板 修得少 不是很熟悉
测 3V5V 内存 等电压都正常 CPU无供电
CPU管理芯片  EN 有3.3V 正常
测 管理芯片19脚VCC  25脚VDD供电 1.55V 不正常 正常5V
来自5VSUS  查5VSUS 来源于PQ34
测PQ34 上端有5V  4脚控制2.7V  偏低 测旁边的PQ33  4脚有13V左右
PQ34 4脚2.73V
PQ34要输出5V 那么可以确定  4脚也要有PQ33  4脚的电压13V左右才行。
查 PQ34 4脚来源SUSD
来源于15VPCU  经过PR148受到PQ16控制
依次拆掉PR148和PQ16 排除故障
发现 并不是这里的问题
SUSD还去到 PQ31 (下图圈圈的小6脚芯片) 换了 故障还是一样。。。
最终 打到回府  还是落在PQ34本身
更换PQ34   5V电压出来了  CPU 也有1.1V供电了
点亮图没拍
维修结束!
图纸论坛都有自己下载 我就不重发了。
有分的老板加点分吧!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员12963790.5元2021-8-2 16:41
 会员61750.5元2020-9-26 17:44
 会员152720.5元2019-7-15 22:00
 会员1141290.5元2018-12-2 16:23
 会员1251200.5元2018-11-27 16:07
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +110 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ezyida + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yangke251 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
孤狼111 + 2
湘-邵阳-王强 + 2
明年的明年 + 1
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-3-1 23:52:16 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-3-1 20:02
后面的原理我知道,但是这个图上左侧那里为什么要用10k欧的电阻连接到5vsb呢?也不是上拉吧?
如果你说的是R13 很好理解 基本上所有的 控制电路  都会加个 电阻隔开(主线路)  应该是起到限流的作用 。其实就是上拉
可以这么跟你说吧   VCORE_EN  工作状态有两个状态 一个5V 一个0V  当它要5V的时候  它只是要5V的电压,不是要5V的电流,要电流的  一般都是 一些工作芯片  有负载的芯片 才要用到电(流),这里只是用它来做个开关而已   我们就要个电压就够了,可以这么去理解 那个电阻的作用。当然 肯还是会有电流通过 但是这通过的电流 很小了。
如果你说的是R20  那么它连接的是 一个三极管  三极管B极控制级 开启的电压 其实有0.7V就够了   这个电阻 可能是为了实现 让三极管的B极  弄成0.7V吧
感谢您的耐心解释,我说的就是r13,好像懂了又好像没懂你说的VCORE_EN我也知道是个信号不是供电,不需要大电流,  详情 回复 发表于 2016-3-2 16:46
发表于 2016-5-6 22:58:53 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-3-1 16:06
这里不太明白,vcore en#低电平不是经过5vsb上拉为高电平了吗?怎么右边还是低电平呢?
电阻上啦作用,默认是高电平,低电平有效,然后 后面三极管状态由开启接地到截至,三极管截至,后级电压就不会被拉低,然后就是芯片的开启信号,你肯定会问为啥不直接接上,非要弄个三极管转换,这个是起到隔离的效果,并且后级三极管控制,逻辑关系更明确,信号更稳定
好像懂了,那个5vsb触发开机后应该有电路控制它变为低电平的把,然后三极管截止后面俩电阻把12v分压出来个1v左右给芯片做开启信号,  详情 回复 发表于 2016-5-7 10:26
发表于 2016-3-1 15:34:52 | 只看该作者 �
看完了,写的不错,有价值,加分
发表于 2016-3-1 14:19:56 | 只看该作者 �
帖子编辑的整齐,技术也相当不错,这一贴给多少维修员通病福利,看后必须加分支持,辛苦楼主了
谢谢版主 加分支持  详情 回复 发表于 2016-3-1 16:28
发表于 2016-3-1 14:57:33 | 只看该作者 �
好的技术贴,楼主辛苦了
发表于 2016-3-1 15:37:04 | 只看该作者 �
行云流水,看得过引。
发表于 2016-3-1 15:48:50 | 只看该作者 �
新手学点经验,
发表于 2016-3-1 16:06:41 | 只看该作者 �
电阻上啦作用,默认是高电平,低电平有效,然后 后面三极管状态由开启接地到截至,三极管截至,后级电压就不会被拉低,然后就是芯片的开启信号,你肯定会问为啥不直接接上,非要弄个三极管转换,这个是起到隔离的效  详情 回复 发表于 2016-5-6 22:58
Q15 正常后 会把VCORE_EN 拉低  详情 回复 发表于 2016-3-1 16:27
这个是我看到别人的贴 误解了 VCORE_EN#是要低电平的 而我 当时以为 这个是 直接接到芯片的EN脚。 芯片的EN脚是要高电平的 所以 VCORE_EN 要低电平才可以  详情 回复 发表于 2016-3-1 16:26
发表于 2016-3-1 16:26:07 | 只看该作者 �
这个是我看到别人的贴 误解了
发表于 2016-3-1 16:27:25 | 只看该作者 �
后面的原理我知道,但是这个图上左侧那里为什么要用10k欧的电阻连接到5vsb呢?也不是上拉吧?  详情 回复 发表于 2016-3-1 20:02
发表于 2016-3-1 16:28:06 | 只看该作者 �
谢谢版主 加分支持
发表于 2016-3-1 17:40:42 | 只看该作者 �
我这 有个ms-g41l跑f0,有时跑81,电压都正常,bios芯片换过,bios刷过,怎么破?
没办法 干北桥  详情 回复 发表于 2016-3-1 17:46
发表于 2016-3-1 17:46:59 | 只看该作者 �
没办法 干北桥
无bga....泪奔....  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:06
发表于 2016-3-1 18:03:42 | 只看该作者 �
楼主今天很HAPPY啊!修好这么多
发表于 2016-3-1 18:04:29 | 只看该作者 �
学习了........................
发表于 2016-3-1 18:06:55 | 只看该作者 �
无bga....泪奔....
跟老刘 搞个土炮去整整  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-3-1 18:10:14 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-3-1 18:06
无bga....泪奔....
跟老刘 搞个土炮去整整
客户说是用着突然死机,来时就这样了...  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 18:15:38 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-3-1 18:10
跟老刘 搞个土炮去整整
发表于 2016-3-1 18:18:38 | 只看该作者 �
文章写的很详细 技术也不错...
发表于 2016-3-1 18:19:00 | 只看该作者 �
佩服佩服,这理论基础月饼老大都赶来加分了
估计月饼他老人家 是看到我 写贴写的辛苦了来给点分  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-3-1 19:25:29 | 只看该作者 �
