查看: 4899|回复: 17
DIY的组合式BGA焊台 升级为电动升降
发表于 2009-5-18 14:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这次升级 主要是考虑的 上加热风枪的固定和升降问题
采用的是 电动升降 这样升降灵活 精度更高 使用中方便多了 看上也去更专业
增加了 上排风 不知道这样算不算闭环系统?
看图
发表于 2009-5-18 14:55:56 | 只看该作者 �
侧面效果 可以清楚的看到升降用的电机和支架
和之前做的 作个对比
发表于 2009-5-18 14:58:36 | 只看该作者 �
上部特写 排风风扇 和传动皮带及齿轮
发表于 2009-5-18 15:04:00 | 只看该作者 �
创意不错,但不知电机的控制系统怎么设计的。要是应该向上的时候选错了向下就麻烦了。
这些结构材料在DIY雕刻机的地方都能买到,光轴和直线轴承箱式单元都不贵。
上升结构建议改成导轨+步进电机+控制板。
发表于 2009-5-18 15:13:22 | 只看该作者 �
由于我们这里 齿条组件不好找 所以采用这个简易的 升降系统
控制部分是单独的 双键双向电路 直流电机 不会出现方向混乱的问题
发表于 2009-5-18 15:42:58 | 只看该作者 �
风枪顶部那个普通风扇是干什么用的?如果是吹发热芯,那个风就是一点都不旋转的。现在的风枪都不用这样的风扇的,用的那种应该叫涡轮风扇吧。
发表于 2009-5-18 15:44:34 | 只看该作者 �
johnnylu 发表于 2009-5-18 03:13 PM
我看有人用2手进口配件DIY雕刻机来卖,一套才3000多。。。如果能装个风枪上去,确实很爽
发表于 2009-5-18 16:14:39 | 只看该作者 �
6# 美女不要走
那个风扇是向上排风的  而不是向下吹风的  排风的目的有2
1 可以有效的排掉 焊膏蒸发出来的气体
2 可以让风枪出风口的高温(部分)直接往上排掉  不知道这个算不算是 闭环温度 请张老讲解下
发表于 2009-5-18 16:27:34 | 只看该作者 �
闭环温度控制和这是两码事。
发表于 2009-5-18 19:38:11 | 只看该作者 �
既然你这么有心,不如不要直线轴承箱式单元这个,自己买直线轴承来套进去,你这样的,都不能锁定,怎么夹东西。
发表于 2009-5-20 11:15:49 | 只看该作者 �
好强大 就是下面的看的不是很清楚
发表于 2009-5-20 11:17:35 | 只看该作者 �
请问下 是红外线的 还是用风抢改装的
发表于 2009-5-20 13:18:26 | 只看该作者 �
12# 忆腾科技
下预热是 红外线的 发热砖
上加热是 热风枪的
发表于 2009-5-25 09:51:21 | 只看该作者 �
很强很大
发表于 2009-5-25 09:53:03 | 只看该作者 �
好象风筒不是很直
发表于 2009-5-31 22:38:38 | 只看该作者 �
15# 风枪阻击手
呵呵 这个是由于手机拍摄的 是广角镜头 所以有点失真 是拍摄的角度问题
发表于 2009-6-1 13:26:36 | 只看该作者 �
想买一个太贵...LZ 使用效果如何呀?
看基地视频 老孙搞的一个 不错!
发表于 2009-6-1 21:16:49 | 只看该作者 �
说实话 目前 除了775座不敢轻易做以外
其他的都没问题 板子不变形 焊接好以后 外面看不出来(不会变色)  我是很满意 目前还在做个新的支架 到时候再上传
